02 settembre 12, 21:09 | #1493 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Considera che per il momento 3d non so farlo quindi e per il mio volato non noto alcuna differenza in termini di rapidità della coda. Anche per quanto riguarda l'autonomia non ho notato differenze.
02 settembre 12, 21:41 | #1494 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2010
| Alex, se ben montato il cardano è robusto ed ha molti vantaggi; accoppiamento preciso, grasso adatto e vaiiiii..... Si va a cinghia per scelte ben precise. Ricorda che ogni volta che smonti la coda è d'obbligo rivedere tensione della cinghia ed i limiti del comando di coda (se tendi più o meno la stessa andrà avanti o indietro). Ora se ti piace "arare" con i palini il piano su cui voli, (vedi ad esempio le toccate che si fanno indoor) mettili in carbonio e monta subito la cinghia; se ti piace la cinghia perchè ti è simpatica montala lo stesso subito. Tieni solo presente che smontare una coda di un cardanico e rimontarla, è un po' più rapido ed agevole ! Se tendi troppo la cinghia usuri i cuscinetti ..... etc...... A te la scelta consapevole Ciao |
02 settembre 12, 22:01 | #1498 (permalink) Top | |
alberino, hub, palini controlla anche i supporti del tubo di coda, che gli attacchi siano integri ed il colare stringa. é difficile fare una diagnosi così, ma quelle in generale sono le cause di rumori e risonanze (dalla coda). Il TT dell'X5 dovrebbe essere a "esse" per creare problemi | |
02 settembre 12, 22:28 | #1499 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Con l'analizzatore di spettro del sk720 è certo che la risonanza è alla frequenza della coda. Ora tutto sta a capire cosa la genera. Secondo me potrebbe essere anche il cuscinetto del tt. Con l'occasione metto anche la scatola del x4. E cambio pure i cuscinetti della coppia conica anteriore. Se dopo continua a vibrare... Il cassonetto lo attende! Curiosamente testa e main gear sembrano perfetti.
02 settembre 12, 22:33 | #1500 (permalink) Top | |
Tutta roba che potresti aver danneggiato lievemente ... | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
