14 agosto 12, 20:59 | #1441 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che pale da 520 monti?
__________________ | |
14 agosto 12, 21:05 | #1442 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si si... Voglio proprio provarle... Sescotttttt.. :p ...
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
16 agosto 12, 14:15 | #1445 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Sabato faccio il collaudo al modello. Motore,esc e pignone stock;batteria 6s da 4000,trasmittente futaba t10.Mi indicate una curva gas in normal e una in idle per iniziare? Come lubrificante per le coniche ho trovato un grasso siliconico spray della loctite,pagato 13 euro.Potrà andare? Grazie in anticipo |
16 agosto 12, 16:01 | #1446 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2006 Residenza: giulianova
io li ho lubrificati solo il primo giorno che l'ho acceso i rapporti conici, poi non più è oltre un anno che ci volo senza nessun problema, sono ancora quelli originali come curve, se non hai impostato il gov., io sul normal ho una curva parabolica, al massimo ho un 80%, poi una volta in aria attivo l'idle 1° con curva lineare al 80 % poi regolati tu, fatti misurare i giri da un amico e modifica le curve a tuo piacere, in modo da sentirti il modello parte di te ciao
__________________ - Gaui X7 - T -18MZ F 550 + gopro 3+ -- Big X8 | |
16 agosto 12, 19:19 | #1447 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
16 agosto 12, 21:02 | #1448 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tecnica: monta la batteria e presentaci sopra la canopy, secondo tuo gusto. Segna (da sotto) i punti di appoggi dei supporti sulla canopy, girandoci intorno con il pennarello. Fora con punta da 4,5 mm (se non erro), poggiandoti su un pezzetto di legno in modo da non sfondare. Lavorare di calibro credo sia impossibile anche perchè le misure esterne delle canopy difficilmente collimano al millimetro, quindi non hai riferimenti assoluti.
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
16 agosto 12, 21:08 | #1449 (permalink) Top |
User | Pensionato il Microbeast
Oggi - dopo lungo riflettere - ho deciso di pensionare il Microbeast e ho montato anche qui il Tarot ZYX-S Sono contento, ora lo sento bello scattante e preciso, specie sui cambi di passo.
17 agosto 12, 09:16 | #1450 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Quale grasso conviene prendere per lubrificare sia tutti gli ingranaggi che il reggispinta? Visto che devo prendere alcune cosette da Hobbyking pensavo di prendere questo: HobbyKing R/C Hobby Store : TrackStar P.T.F.E Grease [5g] |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
