![]() | #1292 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Facendo una ricerchina parrebbe che i problemi che rilevo con l'accoppiata SK720+HW siano da attribuire al firmware del HW. Anche altri lamentano un po di vibrazioni (non eccessive) e la coda che oscilla. Non so come mai ma l'X5 è l'eli più problematico che ho... ![]() Mi sa che ci metto l'YGE 100A che sul protos 500 va benissimo. |
![]() | #1293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010
![]() (ora sono al lavoro non posso darti dei dati precisi). ![]() | |
![]() | #1294 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Sulla questione giri non ho le idee ben chiare, spesso volo in idle up con curva motore 95-90-95 quindi dovrebbe stare praticamente al massimo. Però con una batteria da 3700 mAh faccio 7 minuti perciò direi che il motore non prende tutti i giri. Ad ogni modo anche così la coda balla. Mi riservo però di fare test più approfonditi, spero di riuscire stasera. |
![]() | #1296 (permalink) Top | |
A questo punto ti ci vorrebbe un aiutino ...... non hai nessuno che ti può misurare i giri ? | |
![]() | #1297 (permalink) Top |
Ho la Futaba T12fg. All'inizio avevo impostato la curva normal come da manuale Gaui ma prendeva pochi giri e sbacchettava tantissimo, puoi li ho alzati ed è decisamente migliorato. La regolazione dell'acceleratore penso sia corretta, sul V-stabi mi da 101% con lo stick tutto su. Devo controllare il timing dell'esc anche se sono certo di non averlo modificato rispetto a come esce dalla scatola. Sto aspettando il sensore di giri in modo da sfruttare il governor del V-stabi, magari così risolvo. |
![]() | #1298 (permalink) Top | |
Inoltre, per il motore scorpion, è bene che il timing venga forzato sul valore 22%, se vuoi che il motore "giri" ;) Lo stesso valore è adatto per ZTW. | |
![]() | #1299 (permalink) Top |
Sul software del V-stabi viene visualizzata la posizione dei comandi: con lo stick tutto su ho valore 101% di esc su curva lineare. La regolazione della corsa dello stick sull'esc l'ho fatta più volte, comunque stasera la ricontrollo ancora e regolo il timing come mi hai consigliato. Ci aggiorniamo più tardi, intanto grazio mille per l'aiuto!! |
![]() | #1300 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
