30 giugno 12, 18:17 | #1281 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Volendo cambiare l'ESC di scatola, che suggerite? L'YGE 100A potrebbe andare? Lo voglio cambiare perchè l'hobbywing non va benissimo con il governor esterno del SK720. Mentre l'YGE che monto sul protos 500 sempre con governor esterno funge alla grande. Grazie. |
04 luglio 12, 23:22 | #1282 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Non ti so aiutare, in cambio spero che mi arrivi presto il sensore di giri così provo il governor del V-stabi! Quanto ai miei problemi con la rotore di coda stasera ho notato che facendo girare il motore al minimo il modello vibra tanto da saltellare. Non vi dico la coda come balla. Può tale problema essere dovuto a un piccolo sbilanciamento delle pale? Scusate le mille domande ma sono un completo autodidatta e l'x5 è praticamente il primo modello... |
04 luglio 12, 23:34 | #1283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010
04 luglio 12, 23:39 | #1284 (permalink) Top |
Ok, pensavo che queste vibrazioni così evidenti a basso regime diventassero dannose agli alti regimi per il v-stabi che per la cronaca di tanto in tanto da errore per alte vibrazioni. Comunque ho provato le pale col bilanciatore e vi è un leggero squilibrio, è il caso di portarle e zero? |
04 luglio 12, 23:55 | #1285 (permalink) Top | |
Se sono pale economiche ........... auguri, non saprei neanche suggerirti il da farsi. La vibrazione (se significativa) può dipendere da tante cosine. E' sempre meglio avere vicino qualcuno con esperienza, per non perdere tempo e soldi. Se c'è uno squilibrio significativo, sul bilanciere una pala va giù nettamente, diversamente basta la polvere sui cuscinetti per tenerle un po' inclinate. Fammi capire, ogni tanto hai triangolini gialli ? Tranquillo, non sarà quello a buttarti giù ;) Durante una sessione di volo 3D saltano fuori decine di crocette rosse, e di norma si ha il triangolo giallo. | |
05 luglio 12, 08:52 | #1286 (permalink) Top |
Fortunatamente sto usando ancora la pale originali! Le ho verificate sul bilanciatore e c'è un piccolo squilibrio ma non mi sono messo ad apportare modifiche visto che non è così semplice... Ogni tanto sul log spuntano triangolini gialli ma in effetti l'elicottero è comunque molto preciso, però non riesco a risolvere l'onnipresente scodinziolio e l'inclinazione sul lato destro del modello. |
05 luglio 12, 09:36 | #1287 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
Risolvere lo squilibrio è utile e poco difficile, dovresti usare o: 1) termorestringente per pale (un tubo di plastica colorata sottile) che si chiude con il calore, tagliarne una strisciolina minuscola e metterla sulla pala leggera, vedere se è pesante e ridurla di conseguenza, poi trovata la misura la scaldi sulla pala e la blocchi con una goccia di ciano per evitare che la forza centrifuga la faccia partire 2)Usi gli adesivi appositi tipo quelli SAB dati con le pale, ne tagli un pezzetto e lo poggi sulla pala leggera, sempre riducendo per arrivare alla dimensione voluta, poi devi attacarlo avendo cura di tenere il lembo finale di chisura "sottovento" così da evitare che si apra con il vento |
05 luglio 12, 09:48 | #1288 (permalink) Top | |
Se ben ricordo, (non leggo molto i 3D) hai un miniV-bar. é importante che i cavi arrivino morbidi all'unità e siano fissati a qualche cm di distanza. Per caso si inclina dal lato da cui vengono i cavi ? Tornerebbero utili un paio di foto dell'installazione. L'unità deve essere ben allineata sugli assi dell'elicottero e non deve avere nulla che possa portagli vibrazioni in modo anomalo. Riguardo la coda, dando per scontato che il servo sia adatto (e che tu abbia impostato il tipo giusto) e che la coda ed il rinvio si muovano liberamente, devi solo lavorare di guadagno. Ma non vorrei che nel setup abbia indicato un modello con una frequenza inadatta. Ciao (hai i gaui 501 e 502, giusto?) | |
05 luglio 12, 10:27 | #1289 (permalink) Top |
Si ho i servi Gaui 501 e 502 che danno assieme al mini V-bar nel kit FES per il mercato asiatico. Il V-stabi l'ho aggiornato alla 5.3 e il servo di coda l'ho impostato come 9254. Uso la squadretta a sei bracci e l'uniball è sul secondo foro partendo dal centro. Potrei provare a metterlo sul primo foro e vedere cosa succede. L'unità è perfettamente allineata col telaio, tempo fa ho fatto qualche prova anche modificando il giro dei fili e invertendo di 180° la posizione del V-stabi ma non è migliorata la situazione, il modello continuava a pendere a destra. |
05 luglio 12, 10:44 | #1290 (permalink) Top | |
Squadretta: se per primo foro intendi allungare il braccio di leva allora va bene, stai lontano dal centro della squadretta, lo rallenti. Ma l'elicottero pende leggermente a destra e sta fermo o drifta verso destra? | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
