![]() | #1261 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Dò per scontato che per individuare le vibrazioni, prima di tutto, si tolgono pale e palini e lo si fa girare a tutti i regimi, insistendo su quelli incriminati, toccando il tubo di coda. Se non ci sono vibrazioni, monto i palini, e con molta più cautela tocco il tubo di coda, ma se sono i palini, le vibrazioni si innescano e si sentono anche senza toccare! Se fossero i palini, io prima di buttarli proverei a scambiarli di posto.
![]() | #1262 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 05-06-2012 Residenza: costa azzurra
certamente d'accordo con te in toto,tuttavia io ebbi la bella idea di montare i palini in carbonio del TREX550 e fu uno sfacelo, senza toccar nulla, il modello vibrava in idle, da paura,in fretta ordinai i plastic originali e subito rimontati,ripeto senza toccar nulla il modello torno' stabile senza piu' alcuna minima vibrazione..questa e' stata la mia esperienza personale e diretta..! ![]() ![]() | |
![]() | #1263 (permalink) Top | |
Prima di buttarli... | |
![]() | #1264 (permalink) Top | |
sì,ma i palini carbon del Trex550 sul modello Trex550 vanno alla grande e bene,in qualsiasi posizione tu li metta..gli stessi sul Gaui X5 non vanno anche lì in qualsiasi posizione interscambiati tu li metta e credimi questo vale anche per i Sab..! ![]() | |
![]() | #1265 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Due mesi di x5 e ancora non sono riuscito a risolvere lo sbacchettamento di coda e l'inclinazione sul lato destro. Ammetto di avere avuto poco tempo da dedicare al setup, comuqnue ora voglio risolvere il problema. Intanto ho provato ad alesare gli uniball ma non è cambiato nulla. Stasera ho tolto le eliche e ho visto che il modello non vibra. Poco male, vuol dire che il problema non è meccanico. Ho messo pale e palini sulla bilancia e in effetti sono un po' sbilanciate, soprattutto le prime. Ma non dovrebbero uscire dalla scatola già controllate? Ah, monto V-stabi 5.2! |
![]() | #1266 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2007 Residenza: Roma
Non credo che sia un problema dovuto a vibrazioni o sbilanciamenti, in tal caso il BeastX correggerebbe buttando d'alettone. | |
![]() | #1269 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2012 Residenza: Val di sangro
cmq stanotte smontato pezzo pezzo e ricontrollato tutto. Al posto dei cuscinetti dell'albero originali ho preso quelli areonautici che supportano carichi mostruosi a 100.000 giri/min. pagati poco + del doppio ma la differenza è notevole. Montanto questi nella loro sede e serrati ai bordi con un po di frenafiletti fatto seccare ho tolto sia il gioco che aveva nella sede sia tra il cuscinetto e l'albero così da far lavorare solamente il cuscinetto ed evitare che l'albero scivoli nella sede. Poi ho controllato il tubo e gruppo coda compreso il cardano ed il cuscinetto centrale sembra ok. coda senza giochi. Fatto partire senza pale e palini testanto nei giri dove mi si presentava la vibrazione, ossia dal 62 al 79% di gas. Pare sia tutto ok. Oggi lo vado a provare magari ho risolto. Ah poi ho montato il carrello del trex.550 xkè quello gaui in una autorotazione con stop a limite si è rotto troppo facilmente. Essendo + robusto credo diminuisca la FS dell'eli. Stesera provo e vi scrivo le differenze. |
![]() | #1270 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Ragazzi il mio gaui x5 dopo aver montato il v bar mi scodinsola e piu aumento la sensilita e piu lo fa veloce ma non smette. il comando di coda è morbissimo e senza giochi ma sembra che il servo non trovi il centro.. da cosa puo dipendere?
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
