![]() | #1251 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Approfitto anche io per ringraziarlo pubblicamente per tutto quello che ha fatto fin'ora x me!! E poi sinceramente come vola lui... Non farà 3d come Gabutti.. Ma i suoi voli sono senpre pieni di adrenalina :eek:
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
![]() | #1252 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T Rex 700l.Gaui x5 fes formula ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Grazie ad entrambi! | |
![]() | #1254 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che macchina l'X5!! http://www.youtube.com/watch?v=5QCkP...e_gdata_player
![]() | #1255 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2012 Residenza: Val di sangro
| Problema vibrazioni dal 65% al 78% di gas.
Salve a tutti. Ho un gaui x5 fes con beastx v3.08 pale sab nuove e palini nuovi e gommini dello spindle sono quelli ROSSI duri. L'eli è spettacolare solamente che ho dovuto settare le curve del gas da 0-62 per il normal 80 flat per l'idle1 90 flat per idle2 praticamente dal 62.5% all'80% di gas l'elicottero vibra da pazzi come se stesse fuori traching oppure le pale fossero sbilanciate del tutto. Il bello è che dopo l'80% si comporta bene xò vorrei risolvere questo problema prima di scoprirlo troppo tardi anche xkè il gaui identico al mio di un amico a qualsiasi giri nn vibra. la configurazione è la seguente: beastx v3.08 pale sab 530 ma fa lo stesso anche con quelle da 500 gaui palini sab per il resto tutto originale gaui. Qualcuno sa da cosa può dipendere? Ps. sono un maniaco della meccanica quindi ho smontato tutto e ricontrollato pezzo pezzo e nn riesco a capire il problema. Grazie a tutti in anticipo. |
![]() | #1256 (permalink) Top | |
![]() | #1257 (permalink) Top | |
Anch'io ho pensato come prima cosa ai cuscinetti. xò mi sembra molto strano un comportamento simile. cmq l'amico mio ha impostato come idle1 70% e idle2 nn arriva all'80% xò sia lui che altri nn hanno avuto problemi simili, al massimo la risonanza può incidere su una gamma di giri molto localizzata. a me dal 62 fino a quasi l'80%. Cmq domani la prima cosa cambio i cuscinetti dell'albero principale e smonto il cardano x vedere se è quella la causa. Poi spediamo in meglio. Resta il fatto che ci volo tranq con l'idle 2 e nn fa una piega....almeno credo.. | |
![]() | #1258 (permalink) Top | |
![]() | #1259 (permalink) Top | |
Manco la ferrari esegue questi controlli quasi ![]() | |
![]() | #1260 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 05-06-2012 Residenza: costa azzurra
sono i palini in carbonio,monta i plastic originali e vedrai che risolvi..ciaoo!! ![]() | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
