![]() | #1123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010
![]() Per i supporti canopy, dando per scontato che hai messo i lunghi sotto ed i corti sopra, può succedere che la canopy si sia deformata un po' e l'ingranaggio tocca leggermente. Potresti rifilarla un po' con le forbici per Lexan. Ciao | |
![]() | #1124 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Si l'autotrim ho provato a farlo ma non sono riuscito a far stare perfettamente fermo l'elicottero quindi non penso che la procedura sia andata perfettamente a buon fine. L'albero vecchio è già stato buttato purtroppo, comunque non si vedeva nulla. Ho dovuto montarlo sul trapano e farlo girare per scovare quella piccola inclinatura. Quanto alla canopy i perni sono giusti, si è sicuramente deformata perchè era un po' schiacciata nella scatola. Comunque in casa ho un kit completo per la trasformazione a cinghia, sono bloccato perchè mi mancano dei rasamenti da mettere nella scatola di coda. In ogni caso vorrei prima risolvere tutti i problemi con la configurazione originale a cardano... |
![]() | #1125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Grazie mille. Alex | |
![]() | #1126 (permalink) Top | |
![]() | #1127 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
