![]() | #1071 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Ti dico un po di ovvietà: - hai verificato che la coda corregge dal lato giusto? Ovvero ruotando l'eli a mano dovresti vedere lo slider che si muove in senso opposto. - il rotore ruota dal lato giusto? Orario il principale, anti quello di coda. - hai settato correttamente nel sw il verso di montaggio della vbar? Hai preso usato solo l'X5 o anche la vbar? |
![]() | #1072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 | |
![]() | #1073 (permalink) Top |
I check prevolo vanno sempre fatti! Verifica che la vbar corregga correttamente piatto e coda. Quindi verifica con la radio che muovendo gli stick piatto e coda si muovano correttamente. Nel manuale del X5 sono riportati. Sta cazzata la ho fatta pure io... ![]() |
![]() | #1074 (permalink) Top | |
![]() | #1075 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Ti consiglio anche di controllare minuziosamente i dentini delle coppie coniche. Se uno fosse anche leggermente sgranato potrebbe far compiere alla coda uno sbandamento ai cambi di passo (a me è successo)...
![]() | #1076 (permalink) Top |
Ciao ragazzi dopo avere rifatto per l'ennesima volta il setup del v-stabi il gaui x5 non ne vuole sapere di correggere la coda nel verso giusto se io sposto a sinistra lei sposta a sinistra ho provato a mettere il reverse sul v-stabi 5.2 e quando che faccio questo allora corregge giusto pero il,problema mi si reversa sulla radio che ovviamente si invertono i comandi non so più cosa fare chiedo di nuovo a voi esperti se sapete aiutarmi grazie infinite in anticipo ![]()
![]() | #1077 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
dalla radio setti il reverse del SERVO. dall'unità fes/gyro setti la correzione del movimento. Quindi, fai il reverse dalla radio per far si che lo stick muova correttametne la coda, poi verifichi la corezione del gyro, al limite fai il reverse, ma non deve cambiare il senso con gli stick! Almeno, su tutti i gyro e fes che ho provato è così. | |
![]() | #1078 (permalink) Top | |
![]() | #1079 (permalink) Top | |
![]() | #1080 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
