![]() | #1063 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
il mio X5 flaybar non ne vuole piu' sapere di volare. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1064 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Canopy che batte su archetto carrello, carrello, pinna di coda, tirante servo coda le cose che potrebbero far risonanza. Svitate o indebolite, crepate. Oppure, togli pale e palini e provi a banco toccando il modello se ha vibrazioni. Segna la posizione di pale e palini e rimettile scambiate, riprova. Risolto? Mi devi 1 caffè... Le vibrazioni persistono? Compra 1 meccanica nuova... ;-)
![]() | #1065 (permalink) Top | |
tutti controlli che non ho approfondito ti faro' sapere...grazie sei un genio..!! ![]() ![]() | |
![]() | #1066 (permalink) Top |
grazie sescot, tutto risolto ora il mio X5 frulla a dovere come non mai....cambiato carrello,(ho montato quello del Trex500) perfetto,poi in seguito ho trovato delle viti allentate che stan sul supporto in alluminio del cuscinetto albero rotore superiore,era quella la causa primaria delle vibrazioni...sai la fretta alle volte...???grazie e ciao..! ![]() ![]() |
![]() | #1067 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Il mio X5 da un po di tempo a questa parte fa uno strano rumore. Come di qualcosa che sbatte. E' in un range di frequenze intermedio. A terra ed a secco non lo fa. Appena in volo, sia in normal che in idle-up lo fa quasi sempre (ma talvolta smette per poco). Le vibrazioni sono normali. Le ho controllate col fighissimo tool del SK720 e ci sono ma nulla di preoccupante. Anche in volo sembra normale. Nessuna oscillazione visibile o problemi alla coda. Non so proprio che pesci pigliare! ![]() |
![]() | #1068 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
| Problema coda
Ciao ragazzi volevo chiedere a voi esperti una cosa, sul mio gaui x5 fes con sistema v-stabi 5.2 ho un problema sulla coda cioè quando sto per partire all'incirca un pelo più su della meta del gas tutto di un colpo la coda di brutto mi va tutta a sinistra cosa può essere questo problema? Ho provato nel programma del v-stabi a cambiare i gain e il giro ma nulla da fare non cambia niente ce qualcuno che mi può aiutare grazie infinite
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 |
![]() | #1070 (permalink) Top | |
Lo spostamento onde evitare crash.ho fatto un setup nuovo perché lo preso usato da uno del forum ho seguito tutto alla lettera le istruzioni secondo te cosa può essere
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
