![]() | #1031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2011 Residenza: Pescara
sul piatto ci sono i 610 ![]() cmq vedro di provare il 650 in coda.... ciao e grazie | |
![]() | #1032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010
![]() Nell'insieme hai configurazione onesta (in dollaroni) ed abbondante ! Il servo veloce serve a non "intralciare" il lavoro dell'elettronica. Con le elettroniche veloci, è importante un servo veloce per evitare pendolamenti. Ci sentiamo, anzi ....... a vederci "in action" ![]() | |
![]() | #1033 (permalink) Top | |
Ciao Sent from my iPhone using Tapatalk | |
![]() | #1035 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| se ti riferisci all'accoppiamento fra il tubo di coda ed il main frame, non devi dare alcuna tolleranza specifica,e' sufficiente montare il tubo di coda (ovviamente tutto assemblato in ogni sua parte) in posizione verticale creando un accoppiamento omogeneo tra i due ingranaggi senza pressioni particolari,in quella specifica posizione devi procedere ad una accurata serrata delle viti di fissaggio del tubo di coda e vedrai che l'accoppiamento sara' fatto come da manuale....!!ciao ![]() ![]() |
![]() | #1036 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Secondo me si riferisce all'accoppiamento della famigerata coppia conica del torque tube. Io cerco di allineare i denti di modo che corrispondano il più possibile. In questo modo si crea un minimo di distanza. Ma sarà meno di 1 mm.
![]() | #1037 (permalink) Top | |
Prima di infilare il tubo di coda, verifica che il tutto scorra senza resistense (attriti); con il dito gira l'ingranaggio frontale e verifica che il tutto giri liberamente. Questo perchè potrebbe capitare ad esempio che distrattamente si è messa una vite un po' lunga sulla "scatola" di coda; se tocca il cuscinetto questo viene deformato. Ciao | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
