25 giugno 10, 00:18 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2008 Residenza: Venezia
| X Silvius...
Vista la tua esperienza e professionalità ti chiedo: il jive, da istruzioni, bisogna adoperarlo dal 60 all' 80% .... non fuori da questi parametri. Così facendo però avrei l'idle un po' bassino o l'hovering in normal un po' troppo allegro Dimmi che posso uscire dai dati di fabbrica. Desmoboss. |
25 giugno 10, 01:41 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| per misurare i giri uso il bantam checkMaster-II ... a me si è armato a 88%... ma anche così con governor già a 70% ho il massimo della potenza...
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
25 giugno 10, 10:07 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Secondo me non è una questione di uscire o meno dai dati di fabbrica, ma devi valutare cosa devi fare. L' hovering lo usi solo per decollo/atterraggio ? allora puoi impostare iil Jive anche al 50% e mettere un pignone più grandicello in modo da arrivare all' idle con qualche margine di regolazione. Ho letto di persone che hanno usato il Jive anche al 40% ( solo leggero volato ) senza problemi, ma vivono in zone un pochino più fredde. Saluto
__________________ Schluter Heli-Baby | |
25 giugno 10, 10:12 | #56 (permalink) Top | |
Perchè se parli solo di potenza, allora metterei in gioco anche il resto del setup di potenza....il regolatore regola finchè gli sta dietro tutto il resto. Ma tra 70% e 80% i giri variano ? [ in Hovering ] Non aspettarti una risposta del regolatore lineare ...... Scusa una cosa.....circa 81% sul Jive, sul Jazz non ricordo dovrei verificare .... Saluto
25 giugno 10, 14:04 | #57 (permalink) Top | |
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
25 giugno 10, 20:59 | #58 (permalink) Top |
| Dredd,
giocando di pignone sono troppo basso da una parte o troppo alto dall'altra. La percentuale di min. 60% e max 80% mi starebbe un po' stretta. Però ha ragione Silvius, se in normal ci faccio poco niente ... posso anche scendere sotto al 60%. Normalmente tendo a fare una sorta di programma di questo genere: 2 minuti di normal con hovering sopra ai birilli il resto del tempo (4 min. circa) vado di volato e figure. Ciao ragazzi e sempre grazie, Desmoboss. |
26 giugno 10, 23:44 | #59 (permalink) Top | |
1- fai un reset del regolatore e lo programmi nuovamente. 2- Prova a cambiare batteria, magari fatti prestare un batteria più prestante, non vorrei che il regolatore in fase inniziale legge una tensione un pò bassa oppure la tensione scende quanti sali oltre il 75%. Saluto
27 giugno 10, 01:06 | #60 (permalink) Top | |
Mikado Logo 500 DX | charly78 | Elimodellismo in Generale | 6 | 16 settembre 09 18:05 |
T-Rex 500 Vs. Mikado Logo 400 | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 20 ottobre 08 22:30 |
Mikado Logo 500 3D V-stabi...Da paura..!! | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 97 | 16 agosto 07 23:54 |
