Vecchio 22 giugno 10, 17:47   #41 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Ho l'Aurora9. Ho gli endpoint a +-100...
Mi descrivi la procedura precisa? Ora il regolatore mi vede gli idleup quando li aziono...
Devo impostare la curva gas a 0-100, portare gli EP a +-50,lo stick dove devo posizionarlo? al minimo o al max?
Imposti il regolatore con gli EP a +/-100....impostalo come da istruzioni.
Alla fine metti gli EP a +/-50 e colleghi la batterie al regolatore. Non dovrebbe fare nessun beep....aumenti piano piano un EP ( quello del minimo ) fino a quando il regolatore fa beep.
Per sicurezza dai qualche punto ( 2 o 3) agli EP.
Copi il valore del EP minimo sul massimo.
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 00:05   #42 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Oggi, nel pome tardi, l'ESC staccava! Possibile che ho le curve basse,perciò scalda?
Uso solo "curve" piatte 60% , 70% e 80%....
Domani aggiungerò qlcsa x migliorare la ventilazione
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 00:52   #43 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Devi vedere i giri che hai sul rotore in riferimento al diametro che hai, il passo, il peso del modello e farti il calcolo x capire se i denti che hai sul pignone sono ok ....
una volta trovato il giusto compromesso sei apposto! ....
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 09:11   #44 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Originalmente inviato da ElyTeo Visualizza messaggio
Monto corona m07 da 153 denti, pignone 15, motore ZPower, pale Sab Red Devil 550 x 50...
Vecchio 24 giugno 10, 17:22   #45 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Con il jazz devi stare alto con la % ( 80-85% ) e montargli qualche aletta di raffreddamento.....
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 24 giugno 10, 18:00   #46 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
ho lo stesso problema con il jive... ho provato a fare come hai detto tu... si è armato a 88% messo 90% ambo le posizioni ma tra 70% e in poi non c'è differenza di potenza anche così
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 19:51   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: Venezia
Mikiko,
hai mai provato a misurare la temperatura dell'esc e del motore?
Se sì, mi dici il valore?
Un'altra domanda, che volo fai, quali capacità hai, quanto gli chiedi, quanti giri e quanto passo...
Altro che domandina...
Desmoboss.
Desmoboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 19:58   #48 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
Con radio Futaba ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 24 giugno 10, 20:01   #49 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Con radio Futaba ?
Saluto
si... la t10cg
Vecchio 24 giugno 10, 20:08   #50 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
si... la t10cg
A memoria le Futaba attaccano a circa 81%....sembra strano che la tua a 88%.
Cosa usi per misurare i giri ?
Tieni presente che il Jive a differenza del Jazz sopra a 75-80 non lavora molto.
Saluto
Schluter Heli-Baby
Mikado Logo 500 DX charly78 Elimodellismo in Generale 6 16 settembre 09 18:05
T-Rex 500 Vs. Mikado Logo 400 billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 31 20 ottobre 08 22:30
Mikado Logo 500 3D V-stabi...Da paura..!! AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 97 16 agosto 07 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
