Vecchio 20 giugno 10, 09:46   #31 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Ho rifatto la procedura x la programmazione del Jazz e ho impostato il modo 4 (heli mode) e nient'altro...
Il lipo mode non mi interessa perchè le lipo le controllo io e imposto il timer, va bene?
Inoltre, usando il BEC esterno, non dovrei impostare qualche altro parametro?
Sul manuale non c'è scritto nulla,non vorrei che il BEC esterno entri in conflitto con il bec interno del regolatore... Scusate se dico castronerie!
Ciao Miki, se leggi un po' in giro sui forum vedrai che il jazz presenta spesso quel tipo di problema lì sul settaggio dei giri motore. In pratica mi sembra di aver capito che il throttle range dovrebbe riconoscerlo automaticamente durante la programmazione, ma di fatto questa procedura non sembra funzionare molto bene e tutti si trovano il range motore molto più corto che l'escursione dello stick.
Molti se ne fregano e, visto che lo si usa sempre in modalità governor, non si fa altro che abbassare la curva nei vari modi di volo finchè non trovi il regime che volevi. (In pratica finora hai sempre usato il motore al 100%)
Alcuni riducono la corsa con gli end point così da linearizzare la risposta e recuperare risoluzione di comando, ma se usi il governor non serve...
Comunque visto che ho il tuo stesso regolatore ho comprato la progcard, con la quale è possibile settare manualmente le posizioni massimo e minimo del motore. Quando ci vediamo facciamo un po' di prove.
Sicuramente, visto che hai il bec esterno, avrai già il cavo rosso del regolatore staccato...
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 12:08   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Se vuoi usare un BEC esterno DEVI togliere il cavo rosso dalla spinetta che va dal regolatore alla ricevente.
Ok, Mauro (il mio tutor,he he he) l'aveva già fatto...
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 12:10   #33 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Sì,ho letto tutto ciò su forum esteri, oggi pome provo la curva del gas...
Prima girava a 2350 rpm... devo abbassarlo a 2100 rpm!!
Se non va bene,cambierò pignone!
Vecchio 21 giugno 10, 01:57   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: Venezia
Telix e Mikiko
volate già con le pale da 550 x 56 (larghe), ma Mikado consiglia 500 o 520, anche il buon Gabutti mi aveva consigliato le 550...
Poi, quando mi è stato insinuato il dubbio che potessero toccarsi...
Bhe, per non saper ne leggere ne scrivere ho fatto questa modifica (ottima per te Telix che vuoi abbassare l'albero):
1 ho tolto le 2 guancette dal telaio ed ho infilato il tubo di coda del Logo 600
2 ho segato il tubo del 600 a 63 cm
3 ho utilizzato la cinghia del logo 24, che è lunga 3 cm in più di quella del 500 (630 denti contro 608).
Ora le pale son perfettamente a filo con quelle del rotore di coda.
Sono contento e tranquillo .
Desmoboss.
Desmoboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 02:23   #35 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da Desmoboss Visualizza messaggio
Desmoboss.
Bella modifica....!!! visto che sei riuscito anche a utilizzare la cinghia del L24.
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 02:25   #36 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Per lo stick del gas conviene che setti gli Endpoint a +50/-50.....poi aumenti fino a quando non beeppa il regolatore....quella è la percentuale che il Jazz vede come 100%. Conviene che gli dai un 2-3 punti in più per sicurezza.
Solitamente le futaba le setti a qualcosa come +83/-83.
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 21 giugno 10, 02:31   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Desmoboss.
Non vedo il motivo della modifica, in quanto non toccano, se dovevano interferire a quest'ora l'avrebbero già fatto, son solo soldi spesi in più senza alcuna utilità.
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 17:46   #38 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
Pazienza...
...vorrà dire che ho solo fatto girare l'economia
Desmoboss.
Vecchio 21 giugno 10, 18:03   #39 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
Dimenticavo,
un Logo 500 così ce l'ho solo io...per ora
Desmoboss.
Vecchio 21 giugno 10, 18:48   #40 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Ho l'Aurora9. Ho gli endpoint a +-100...
Mi descrivi la procedura precisa? Ora il regolatore mi vede gli idleup quando li aziono...
Devo impostare la curva gas a 0-100, portare gli EP a +-50,lo stick dove devo posizionarlo? al minimo o al max?
Mikado Logo 500 DX charly78 Elimodellismo in Generale 6 16 settembre 09 18:05
T-Rex 500 Vs. Mikado Logo 400 billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 31 20 ottobre 08 22:30
Mikado Logo 500 3D V-stabi...Da paura..!! AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 97 16 agosto 07 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09.
