Vecchio 11 gennaio 13, 15:18   #261 (permalink)  Top
L'avatar di Team G.M rc model
Data registr.: 17-05-2011
Residenza: Follonica-Scarlino
Ciao Eligoberna.... I servi sono alimentati dal bec interno del regolatore( credo 5,25v ma non vorrei dire fesserie) percentuale del gas sulla radio e' 90% curva piatta ,pignone 19 denti giri rotore 2300 circa..i settaggi sul bestx sono al massimo
Team G.M rc model non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 15:19   #262 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Originalmente inviato da Lorism Visualizza messaggio
No la chiavettina non ce l ho... ho quella di castle ma non penso c entri niente. 2 volo tutto ok ora ho messo la curva all 85 percento... bello! E pure leggero! Che lipo montate? Io ho una 3500 ma penso sia troppo poco...
Io ho una 4000mah 40c, ma puoi metterci anche una 5000mah, ho provato le 4500 e non sento nessuna differenza rispetto alle 4000. Min. 4000 max 5000
Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 15:27   #263 (permalink)  Top
Ho fatto anche altre prove con motore - Motore Scorpion HK4020-910 e regolatore Scorpion 100 a....... Stessa zolfa
Vecchio 11 gennaio 13, 15:30   #264 (permalink)  Top
Vendita Mikado Logo 500
Ciao ragazzi a nessuno interessa un Logo 500 con testa V- Bar???vendo il mio 2 mesi di vita
Vecchio 11 gennaio 13, 15:33   #265 (permalink)  Top
Strano che sia così lento.. sicuramente c'è qualcosa che non va..
Vecchio 11 gennaio 13, 15:58   #266 (permalink)  Top
Ma infatti.... E' la stessa cosa che penso io pero' e' cosi' rispetto sl mio Gaui X5 fes e' veramente piantato.... Aiutooooooo
Vecchio 11 gennaio 13, 16:08   #267 (permalink)  Top
Vecchio 11 gennaio 13, 16:40   #268 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Collaudato. Di notte sotto un lampione! Pare sia tutto ok la cinghia penso sia tirata bene non da sintomi strani. Curva gas 70 idle 80 poi in futuro vediamo! Il soft start del regolatore nn mi piace per niente parte troppo forte.
Chi ti ha insegnato i primi rovesci vola sotto i lampioni di notte... giusto che anche tu inzi a fare come lui!!!!
Attento ai cavi della corrente
Ti aspettiamo al campo per vedere il nuovo arrivato
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 17:57   #269 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
il probblema non sta nella meccanica, perchè al mio campo ne abbiamo avuti due di logo 500 e andavano a cannone...
il tuo probblema sta in due fattori: il primo fattore sono i motori perchè sia il Tango che lo Scorpion che hai provato con una 6 celle arrivano appena sopra alla potenza massima di 1.5 cavalli, di solito per farlo viaggare bene sul 500 si monta uno scorpion 4025 che sforna 3 cavalli (il doppio di quelli che hai ora) infatti se guardi il kit della mikado lo fanno uscire con questo motore: LOGO 500 VBar, HK 4025-1100, JIVE 100, EDGE 553 | LOGO 500
il secondo fattore sono i giri rotore, se tu monti le pale di scatola che sono delle 520/530mm a 2300 giri sei un po basso, ti consiglio di stare almeno sui 2500 poi dipende quanto lo vuoi incazzato... ovvio che dopo beve come un Ferrari
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 19:02   #270 (permalink)  Top
Una volta lo davano con l' hk4020-1100kw, (io ho questo) poi è uscito il 4025 che è quello che mettono adesso. Riguardo ai giri,ne consigliano per 3d 2300-2350, l'ho provato a 2300
e devo dire che va molto bene.
Devo fare 2 domande:
1 Quanti giri supporta la testa?
2 Se mettessi lo scorpion 4025 con gli stessi giri sarebbe più potente?
Mikado Logo 500 DX charly78 Elimodellismo in Generale 6 16 settembre 09 18:05
T-Rex 500 Vs. Mikado Logo 400 billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 31 20 ottobre 08 22:30
Mikado Logo 500 3D V-stabi...Da paura..!! AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 97 16 agosto 07 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
