03 agosto 10, 23:12 | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Non credo sia una soluzione che gli farà molto piacere. Inoltre se ora con le pale da 690 sgrana già al secondo minuto di volo, che "garanzia" c'è che con lo stesso setup (12S+Pyro da 3000W=>4hp) con le 620 non sgrani al decimo o al quinto volo ? Non so se vale veramente la pena di dirgli di perderci ancora altro tempo. Ciao | |
04 agosto 10, 01:22 | #132 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
ciao ciao Elyteo | |
04 agosto 10, 01:31 | #133 (permalink) Top | |
Quella degli attriti e del conseguente surriscaldmento della plastica è una cosa ben più che logica. Non posso che condividerla ! D'altra parte proprio sull'ultimo numero (48) di RC-HELY a pag.24 parlano del gear mesh per Herringbone gears e dicono che con questo tipo d'ingranaggi a differenza di quelli "dritti" non ci deve essere il minimo "gioco". Dicono addirittura di far ruotare la corona di 360 gradi e di togliere il gioco che potrebbe trovarsi in una zona della corona a differenza di altre zone (essendo plastica stampata, penso io che a causa dei ritiri da raffeddamento potrebbe anche esserci qualche differenza lungo la circonferenza, "forse" da quì, questa loro puntualizzazione). Bisognerebbe quindi segnare a quelli della Mikado che questo articolo è per loro controproducende. (A quando l'uscita del 700? A quando l'uscita del nuovo telaio? Il nuovo telaio per 600 sarà uguale a quello del 700 ?) Ciao Ultima modifica di m.rik : 04 agosto 10 alle ore 01:37 | |
04 agosto 10, 02:03 | #135 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
Ciao Rik approposito del 700 posso dirti come detto da Carlo che e' a cardano e avra' un sistema di trasmissione a piu' ingranaggi per scaricare meglio le potenze (tipo henseleit). quindi non credo il telaio sia uguale al 600 upgradato. Anche io sto valutando la cosa e non so piu' chi sentire chi sgrana e chi no, bho. dredd |
04 agosto 10, 02:38 | #137 (permalink) Top |
Ho visto su RunRyder che alcuni fanno un counterbearing per l'albero motore ma poi ho scoperto che li fa anche Mikado sia per alberi da 5 che da 6 mm. Counterbearing 30mm for Logo 600 - HeliFreak Counterbearing for Motorshaft 6mm | 04000 - 04999 | Spare Parts Nessuno ne ha parlato fin quì. Forse perchè fino ad ora nessuno li ha mai provati ? Forse perchè non sono sufficienti e serve anche un terzo cuscinetto inferiore per l'albero principale ? Che dite ? Non vale la pena di provare ? Se qualcuno li avesse provati, mi può far sapere se sono bastati a risolvere il problema di "sgranatura" delle corone ? Grazie |
04 agosto 10, 15:10 | #138 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ | |
04 agosto 10, 22:06 | #139 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
Mikado Logo 500 DX | charly78 | Elimodellismo in Generale | 6 | 16 settembre 09 18:05 |
T-Rex 500 Vs. Mikado Logo 400 | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 20 ottobre 08 22:30 |
Mikado Logo 500 3D V-stabi...Da paura..!! | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 97 | 16 agosto 07 23:54 |
