Vecchio 02 giugno 11, 22:36   #791 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da biagio555 Visualizza messaggio
Ecco sciolto l'arcano, tu hai collegato il filo della sensibilità al canale gear e questo è corretto però non hai assegnato nel menu di sistema al gear il giro, di conseguenza non puoi sfruttare il menu gyro ma devi correggere riducendo le corsa del travel del gear in effetti anche se non canonico ottieni lo stesso risultato di regolare la sensibilità e commuti normale /avcs con l'interruttore gear.Però la tua percentuale 30% in avcs equivale comunque ad un valore 65% nel menu gyro. E quindi non puoi dire agli altri che usano il menu gyro di mettere al 30% perchè li faresti andare in normal.
Scusami delle chiacchiere ma era per chiarire.
ok.......abbiamo risolto
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 11, 22:43   #792 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Comunque, come risolvo il problema? oggi le ho provate tutte ho perfino portato l'uniball al primo foro e alzando la sensibilità, ma risolvendo poco.Centra qualcosa dove ho messo il giro? prima ho provato a metterlo sulla basetta di plastica dove si posiziona di solito, l'ho provato anche a mettere sulla basetta di carbonio ma niente... Qualcuno mi può aiutare?
Grazie Saluti
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 07:31   #793 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
altro che....molto bavo...steely3d... e che fico vedere l'erba sotto.......
Il volo di steely3d è il classico volo che non riuscirò mai a fare, mi si impiccia il cervello solo a cercare di capire le manovre...accontentiamoci!
..Hai sentito quato gira ? Regolatore align ?........
Aoh, nun c'è un tubo da fare... schizza su che è una bellezza....
Messaggio subliminale per smontare il CC100 e metterci l'Align da 100?!?
Complimenti per oggi....tirati bei looping e per la prima volta!!!!!!
La cosa strana è che col 450 non li ho mai provati e alla fine il 550 lo sento più "mio", prossimo step il tonnoux
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 10:31   #794 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
...ma guarda.. potresti , ma dico solo per test... provare anche il reg da scatola...levando il filo rosso...ma solo per test... e vedrai che a parità di curve i giri schizzano su...
Per adesso tienici su il CC... e divertiti, quando ti sarai stancato fai sta prova e vedrai che la musica cambia....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 16:47   #795 (permalink)  Top
Qualcuno sa dove prendere solo la meccanica con pale e palini versione flybar oppure flybarless con pale palini e centralina 3g?
Vecchio 10 giugno 11, 19:43   #796 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Salve a tutti ragazzi , Qualcuno saprebbe dirmi le compatibilità di ricambi tra t-rex 600 e 550 ?? Grazie in anticipo
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 20:00   #797 (permalink)  Top
Residenza: como
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
corona.....vari ingranaggi....alberino di coda.....gruppo coda.....carrello......rotore di coda....spindle.........mi sembra anche i palini
Vecchio 10 giugno 11, 20:05   #798 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
Mi sembra che anche il rotore principale sia lo stesso, ma non l'albero.
Pur essendo dello stesso diametro hanno lunghezze diverse.
Inoltre il 550 lo si può fare stretch usando tubo e albero del 600.
In questo caso però attualmente manca la possibilità di mettere il servo di coda nel frame, si dovrà mettere sul tubo di coda.
Questo finchè non uscirà il nuovo 600 pro, in questo caso magari il tirante di coda potrà essere adattato al 550 e rimettere al suo posto il servo
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 20:20   #799 (permalink)  Top
Buono a sapersi..grazie ragazzi
Live Free Or Fly
Vecchio 10 giugno 11, 20:44   #800 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Hai progetti sul 550?
Io si
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:24.
