Vecchio 25 maggio 11, 22:46   #741 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Il supporto superiore va ruotato di 180° rispetto alla figura, quello inferiore così come lo vedi
Avevo sbagliato il verso di un cuscinetto, grazie mille per le info. saluti
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 00:44   #742 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Salve ragazzi, sono impegnato nel montaggio del 550 e non riesco a capire dove va questa basetta e a cosa serve precisamente. Sulle istruzioni ce scritto di montarla sotto la basetta di plastica dove va il giroscopio, pero anche sotto la postazione del servo di coda, ma di questo pezzo ce ne solo 1. So che magari può sembrare una domanda banale ma non so dove va! Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Metto anche le foto.
Grazie Saluti.
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Giusto cosi?
ciao..io l'ho messo sotto a tutto e ci ho fissato la ricevente..
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ops mi hanno soffiato le nanotech da hobbyking,sono andtae a ruba annaggia ora prima che siano in stock ci va una bella mesata
non dovrei dirtelo ma le ultime 3 FORSE te le ho fregate io..dopo 25 giorni di backorder..SCUSA!
Ragazzi e normale che l'albero principale montato solo con la corona quindi senza piatto e testa abbia un gioco di 1-2 mm, ce se io provo ad alzare l'albero si sposta di 1-2 mm?
Ciao..io li ho usati tutti e due e come per magia erano perfetti per il gioco che c'era..
esatto..i cuscinetti si devono guardare in faccia..in modo che uno tenga "verso l'alto" e l'altro tenga "verso il basso"..
ora aspetto le lipo l'esc e il bec CC e poi si vola..è da febbraio che aspetto di farlo volare..
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 08:14   #743 (permalink)  Top
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
saluti
Ma ma per caso gli hai messo qualche colla per saldarlo bene? perchè da me si muove un poco, avevo pensato un goccio d'attack.
Vecchio 26 maggio 11, 09:04   #744 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
[QUOTE=I-MACS;2606494]
mi sa che le ultime 3 che forse mi hai fregato dovrebbero essere guaste ahahahahha
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 14:24   #745 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
[QUOTE=cbrseicento;2606638]
Ciao..ho usato solo la fascetta di velcro della align in dotazione..scivola un poco avanti ed indietro ma non esce..al massimo ci si può mettere del velcro biadesivo e la fascetta attorno..
Ciao..se è così..te le vendo..ovviamente..per buone! : icon_rofl: icon_rofl
Saluti
Massimiliano
Vecchio 26 maggio 11, 19:26   #746 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Vediamo se ho capito bene! Prendo la testa fbl del 550 e i link del 600, poi non ho ben capito la storia dei 2 ball link, che tra l'altro mi sfugge se sono le sfere o la plastica che va nella sfera. Mi spieghi meglio per favore, grazie.
Per l'albero quale devo prendere? Il mio 600 e quello con i tre cuscinetti per l'albero.
...allora
I link: io ho preso questi:http://www.fast-lad.co.uk/store/hn71...)-p-10285.html
Per l'albero se è OK lascialo.. ma se lo devi cambiare devi riprendere quello che è montato
per le sferette: o smonti le 2 più grosse dal piatto del 550 e le sostituisci sul piatto del 600, o cambi tutto il piatto (fai prinma a sto punti) o te le prendi su FL... ma non mi ricordo quali sono... forse queste:http://www.fast-lad.co.uk/store/t-re...45-p-6600.html
Spero di essere stato un po' + chiaro
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 19:47   #747 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
...allora
Tonino
Se ho ben capito le sfere del 550 sono piu grosse di quelle del 600?
Ma non posso giocare con le clip in plastica per adattare i link e basta, cioè le cliip del 550 alle manine e quelle del 600 al piatto!
Non mi ritrovo dentro un piatto del 550 e non vorrei comprarlo, sto solo modificando il mio 600 in fbl ed ho visto che con la testa del 550 sarebbe la soluzione piu economica tutto qui!
Comunque non vorrei passare per stupido ma mi sembra di aver capito che le sfere sono diverse tra 550 e 600 giusto o no con sta storia dei link mi sono incasinato, scusa.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 20:22   #748 (permalink)  Top
...pensavo avessi un 550 ...
Allora se prendi tutta la testa align quella del 550 che è anche per il 600 dentro ti trovi tutto il necessario ad eccezione dei linkage, che sono quelli del 550 e per il 600 sono corti.
Sono solo 2 le sferette diverse... dove attaccherai i linkage delle provenienti dalle manine portapale anche lì hai attacchi maggiorati. Li devi cambiare perchè l'astina è bella grossa..... e non è compatibile con le clip piccole che hai del 600.
Tutto quì.
Se lo devi fare fbl fallo bene altrimenti avrai 10000000000 di problemi....i linkage devono essere quelli che ti ho indicato... perchè se ne metti di più sottili rischi di piegarli... e di ropere tutto.
Tonino
Vecchio 26 maggio 11, 21:43   #749 (permalink)  Top
Tutto quì.
Tonino
Ha, ok! Ora e tutto chiaro!
Grazie mille.
Vecchio 27 maggio 11, 08:53   #750 (permalink)  Top
Residenza: latina
info nanotech 5000 35C 70 burst
visto che le 5000 6S 45C sono in backorder e non saprei quando saranno di nuovo in stock,che ne dite di queste sono stessa configurazione ma 35C
ps non facendo 3D potrebbero andare bene?attualmente uso le rhino 6S 4900 25C
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
