Vecchio 15 marzo 11, 18:11   #571 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
[QUOTE=mark.me;2491932]
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
IO ho risolto mettendo doppia spugnetta sotto il GP750 , però ho dovuto abbassare molto la sensibilità. Ad esempio sul 600 nitro la sensibilità del GP750 era a 35%, sul 550 la devo tenere al 20%.
Tu a quanto hai la sensibilità del GP780 sul Rex550?
ho il 38%
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 23:03   #572 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Anch'Io quando avevo il 550 3g avevo notato una particolare instabilità della coda con conseguente riduzione del guadagno, ma questa cosa era accentuata dal fatto di avere il governor attivo con il regolatore align. Tolta la funzione governor sul regolatore, la situazione è migliorata parecchio.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 08:24   #573 (permalink)  Top
Residenza: como
a non saprei....io non ho mai usato il governor perchè i giri sono sempre al 100%...
forse a chi sbacchetta la coda è proprio li il problema
Vecchio 16 marzo 11, 09:40   #574 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Se metti il pignone un dente più grande e attivi il governor facendo una curva piatta all'80% è molto meglio...... Non cunsumi energia per nulla quando non serve (passo vicino allo 0°)!
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 10:47   #575 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
se non erro sto a 22/25%
ora sembra ad andar bene,in normal la coda è ferma in avcs sembra appena ad oscillare dx/sx,forse devo ancora affinare la sensibilità
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 22:31   #576 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2005
Residenza: Isernia
Invia un messaggio via MSN a ettore72
Montaggio elettronica
Ho appena finito di montare la meccanica al trex 550! Ora tocca all'elettronica:
Come fissare l' ESC? Posso usare il biadesivo, velcro o fascette? Ho paura che se scalda troppo si può staccare! Inoltre mi dite se installare la ricevente sotto il servo di coda nello spazio tra le fiancate con le antenne sui braccettini regicoda va bene? La ricevente è futaba 2.4
ettore72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 22:34   #577 (permalink)  Top
Residenza: como
Originalmente inviato da ettore72 Visualizza messaggio
il regolatore attacalo sia con il biadesivo che con delle fascette
Vecchio 21 marzo 11, 22:39   #578 (permalink)  Top
Residenza: Isernia
Inoltre ho pensato di passare i fili del regolatore all'interno e all'esterno il solo filo rosso in modo da staccarlo dal motore per fare le regolazione di servi così da evitare accensioni accidentali del motore!
Vecchio 22 marzo 11, 20:49   #579 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Como
Ciao io stacco sempre due fili tra regolatore e motore per essere certo che non possa partire accidentalmente, se ne stacchi solo uno c'è sempre rischio, infatti il motore riesce a muoversi, anche se irregolarmente, se si scollega un filo.
E-Sky Lama V3 -- Honey Bee FP2 -- CopterX 450 SE upgrade T-Rex-- Trex 550E 3G 600Mx !!
Frullix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 22:18   #580 (permalink)  Top
Residenza: Isernia
Allora cosa mi consigliate per non far partire accidentalmente il motore? Staccare i fili? Interruttore?
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:22.
