13 febbraio 11, 23:22 | #541 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
| Credo che la risposta la puoi trovare sul manuale, comunque se ho capito bene tu vuoi sapere quanti gradi per elevatore ed alettoni, e ti posso dire a spanne che parti da 5° fino ad arrivare a 11°, comunque Io personalmente non li ho mai misurati con la flybar, te ne accorgi dalla reazione dell'ely, che se vedi troppo reattivo, la abbassi dal menu piatto, modificando i valori ail e ele.
__________________ ciao a tutti |
14 febbraio 11, 00:16 | #542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
15 febbraio 11, 10:22 | #543 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Como
Ragazzi a voi il la canopy si aggancia bene ? Io non riesco a spingerla a fondo per fare scattare il dente sul rilievo del pattino anteriore, qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ciao grazie
__________________ E-Sky Lama V3 -- Honey Bee FP2 -- CopterX 450 SE upgrade T-Rex-- Trex 550E 3G 600Mx !! |
15 febbraio 11, 20:00 | #544 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2009 Residenza: Verona
Vedrai che poi si molla........altrimenti potresti limare un poco lo scalino sul pattino, anche se non è proprio la soluzione migliore.
__________________ Solo pale rotanti..................so bigger so better | |
16 febbraio 11, 00:44 | #545 (permalink) Top |
quoto anche la mia sia sul 550 nuovo che sul 600 LE nuovo,è abbastanza duro da fare agganciare
16 febbraio 11, 11:23 | #548 (permalink) Top |
Grazie ragazzi farò un leggero invito tenendo comunque presente che si indebolirà la nervatura del pattino...
21 febbraio 11, 14:50 | #549 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2006
Ciao a tutti! entro anch'io nel club del 550 , che ho appena ora sollevato per la prima volta. che differenza dal mio vecchio seicento pacioccone! è il mio primo fbl e vorrei chiedere un aiuto: - per diminuire la reattività del ciclico (che ora per i miei pollici è mostruosa tanto che mi ritrovo con -70% di esponenziale che non va certamente bene) devo aumentare il valore dei potenziometri sull'unità 3G? (ora sono attorno al 55% entrambi); oppure devo diminuire i valori sulla radio dello SWASH MIX (ora al 60%)? e in questo caso va rifatto poi il settaggio iniziale sul sistema 3G? - inoltre ho uno scodinzolio lento della coda ma solo in blocco coda: ho ridotto fino a meno del 20% il gyro e pure spostato all'interno il link del servo di coda ma senza risultati scusate ma ho esaurito le mie poche (e confuse) idee |
21 febbraio 11, 18:51 | #550 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
ciao, per diminuire la reattività del modello agisci sullo swash mix della radio, riducendo le percentuali, e vedrai che il modello diventa più docile.......ma sempre bello arzillo...non vanno rifatti i limit perchè questi li devi settare al massimo che puoi senza che si verifichino interferenze meccaniche......, poi dopo che sei uscito dal settings, come ti ho detto prime, agisci sullo swash mix della radio riducendo a piacimento le percentuali di pitch e roll (alettoni e cabrapicchia...mo non ricordo sulla radio come son denominate...) lascia invariato il passo a 12°... per la coda non so che dirti... anche io ho notato questa lieve oscillazione e son basso di gain.. perchè se lo aumento inizia a sbacchettare.....forse dipende anche dalla posizione... io l'ho messo subito dietro al piatto....(visto che hai già provato ad avvicinare l'attacco del link...) per i trimmer: quello del ele lo ho a ore 11, l'altro sta a ore 12.... Spero di essere stato abbastanza esauriente....
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx |
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Club Del Beam E4 | marcofavar | Elimodellismo Club Modelli | 146 | 23 marzo 15 13:32 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 15:21 |
Club del Vision50 3D | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 100 | 02 luglio 09 22:33 |
club del GRAZIE | beltrami | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 15:19 |
