Vecchio 09 gennaio 11, 13:17   #461 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Como
Bec esterno
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Finalmente dopo 20 giorni che ho il rex 550 l altro ieri ho iniziato il montaggio,avrei da farvi due domande,la prima e' ho trovato 4 rasamenti da mettere all interno delle manine penso 2 per manina,vanno messi dal latodei reggispinta,una l ho messa ma l altra secondo voi c e gia dopo il cuscinetto,ho provatoa togluere il cuscinetto ma non ci sono riuscito e prima di far danni ho preferito chiedere avoi possessori..non capisco se ne hanno messi 2 di scorta oppure va tolto il cuscinetto e mettere il rasamento....
Altra domanda metto il regolatore C/C 100A della castle, vorrei mettere bec esterno da 10 A sempre della castle,visto che quello interno e da 5A,non mi rivordo come si collega,se non erro bisogna sfilare il filo rosso dar rego pdropoi mi trovo 2 spinette da mettere nellaricevente, quella del reg che va al ch 3e l altra?
Ciao, anche io sto montando il 550 , la testa era già assemblata ma l'ho smontata per verificare ingrassaggio e frenefiletti e devo dire che era montata come da manuale, cioè con i rasamenti da 0,4 mm prima e dopo il cuscinetto, non sul reggispinta.
Comunque due rasamenti per manina.
Credo che se tu montassi un rasamento in più avresti un gioco dellla manina anche con la vite stretta, viceversa con un rasamento in meno stringendo la vite andresti a comprimere il reggispinta e farebbe fatica a ruotare la manina.
Ho collegato anche io il bec esterno da 10 a della Castle e avendo una ricevente Futaba a 7 canali ho collegato lo spinotto al canale 7 libero mentre lo spinotto dell'esc va normalmente al canale 3 eliminando però il filo rosso
In questo modo il canale 7 alimenta il sistema e il canale 3 comanda l'esc (throttle)
Spero di esserti stato utile, a presto
E-Sky Lama V3 -- Honey Bee FP2 -- CopterX 450 SE upgrade T-Rex-- Trex 550E 3G 600Mx !!
Frullix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 12:33   #462 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da Frullix Visualizza messaggio
mai detto che vanno in mezzo al reggispinta,ma uno va prima del cuscinetto tra il reggispinta e l'altro dopo il cuscinetto
cmq ho risolto i 2 rasamenti che mi erano avanzati uno di spessore 0.3 l'altro 0.5 servono per metterli sull l'albero,senza se con la mano si tira su dalle manine ha un gioco che con il rasamento come da manuale il gioco sparisce... quindi risolto..spero di collaudare fine setimana.....domandona io monto le Rhino da 6S 4900,poi ho 2 gigapower da 2800 se le metto in parallelo ci stanno come ingombro?qualcuno le usa?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 20:00   #463 (permalink)  Top
L'avatar di maxpiazzoni
Data registr.: 07-01-2011
Residenza: Bergamo
il t rex 550 va bene senza bec esterno perche complicarsi la vita ho fatto piu di 100 voli con giri rotore 2850 mai un problema. metti buone batterie hyperon 45 c 90c 4200 o simili
maxpiazzoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 23:20   #464 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Hey ragazzi , novità da KDE Direct per il nostro 550, soprattutto il cuscinetto one way, a me capita molto spesso che il cuscinetto de quo si inchiodi e, non mi è ancora capitato, dovessi mai ricorrere ad un atterraggio in extremis ratio in autorotazione, la cosa non sarebbe estremamente gradevole......
posto il link:
KDE Direct - 550 Series Products
Barabauuu
HPI Baja 5B Trevor Simpson 30.5 cc, RC8TE 2.200 Kv 6S, E-Revo 6S 1/10, E-Revo1/16 Tenbol Mamba Max 3S, Kyosho Inferno MP 777 Sirio, Mini LST2 Twin Brushless, MicroT Brushless, Mini Z AWD ,Mini Monster, T-REX 450, T-REX 500, T-REX 550, CX2, Blade Msr, SR, Walkera 4#6, 4g6, LMR3, CB180, etc..
billy54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 10:22   #465 (permalink)  Top
Residenza: latina
sapete dove trovare i connettori da 6mm con la protezione in plastica? devo metterle sulle Rhino 6 S 4900 mha e devo metterli sul regolatore 100A Castle/Creation
Vecchio 16 gennaio 11, 19:37   #466 (permalink)  Top
Residenza: Como
Spettacolo oggi primo hovering con il 550, ottima stabilità, impressionante il rumore per chi come me viene da una classe 450, sensazione di tanta potenza disponibile, non vedo l'ora di provarlo in idle in una zona spaziosa....
Vecchio 16 gennaio 11, 19:50   #467 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Straquoto, se poi gli monti un motorazzo tipo il KDE KDE Direct - 1907H/1Y-N42 HP Brushless Motor
e le pale Edge da 553 mm. hai la stessa sensazione di differenza che hai provato dal 450 al 550, anzi forse ancora di più, diventa letteralmente un altro elicottero!!!!
Un mostro di potenza incontenibile, provare per credere!!!!
Vecchio 17 gennaio 11, 21:13   #468 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da billy54 Visualizza messaggio
Mi...che bestia Ha più del doppio di potenza del 600Mx,e io che pensavo di avere un montato un mostro...Per forza hai rinforzato il telaio...
Certo che ha il suo fascino hai qualche dato tipo assorbimento di corrente ecc... oppure un filmatino, mi accontento di un hovering e qualche accelerazione in verticale, giusto per saggiare la potenza pura...
La pala Edge fa molta differenza rispetto alle standard ?
Un saluto
Vecchio 19 gennaio 11, 23:21   #469 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Verona
E' arrivato il cucciolone
Ciao a tutti, mi unisco alla confraternita................proprio oggi si è aggiunto alla famigliola anche il 550 in versione FBL; dopo averlo visto in azione al mio campo volo non ho resistito........speriamo che mi faccia cambiare idea sugli ely a motore a scoppio.
Per ev dubbi spero di poter contare sui vs consigli.
Ciao a tutti
Solo pale rotanti..................so bigger so better
marco xp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 17:16   #470 (permalink)  Top
Data registr.: 29-10-2008
Mi unisco al club!!
Salve a tutti!! mi unisco anche io al Club con Trex 550 con MiniVbar Strepitoso!!!!
Ultima modifica di progressive : 21 gennaio 11 alle ore 17:20
progressive non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
