Vecchio 04 novembre 10, 23:22   #371 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-10-2010
Originalmente inviato da speedy Visualizza messaggio
scusa.......senza l'utilizzo della funzione governor non sarebbe più appropriata una curva a V ???.....anche perchè essendo già al 100% a zero gradi quando dai passo inevitabilmente perdi giri......... o mi perdo qualcosa?????
là curvà à v non si portà più
ànche se penso che il ràppy con là curvà à 100 come fàccià...le lipo màntengono???il regolàtore ànche???
angrisnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 00:04   #372 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da angrisnc Visualizza messaggio
ah.....non si porta più ????
lo dicevo che mi son perso qualcosa.....non ho più l'età per certe cose.........
ma le accento te le regalano ?????
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 14:33   #373 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
....quindi si comporta allo stesso modo anche a te...
ho rifatto i limit a +-12 di ciclico....
Testao....
con il limit a +/- 12 e swash al 55%....devo dire che va molto meglio di quando lo avevo messo con i limit a +/-8°......
é vero... non si può misurare il passo dopo aver fato i limit di ail e ele....ti dà sempre +/- 12°... Abbassando lo swash....ottieni una riduzione della reattività....Maxx in un post aveva detto che è la stessa cosa di come imposti un gyro di coda..... i limit sono le escirsioni che il gyro ha a disposizione per le correzioni....
Fa degli stop belli netti e i tic toc sono molto migliorati...
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 15:21   #374 (permalink)  Top
Sospeso
Testao....
ma a quanto ce l hai il gain della centralina ail - ele ???quanti gradi hai inpostato di ciclico
Vecchio 06 novembre 10, 16:23   #375 (permalink)  Top
Ciao,
il gain di ELE è al 40% (ore 11) quello di ail è al 50%
gradi di ciclico:
per avere un settaggio ok devi fare i limit con il massimo dei gradi che puoi dare di ele e ail, senza che i servi interferiscano.....fai la prova con tutto passo e metti al massimo il pitch che riesci ad impostare....senza che l'asta del servo posteriore sbatta sul blocco del piatto...poi fai la procedura dei limit con lo stick del passo al centro (0°) così come ti dice il manuale....ed il settaggio è fatto....Se ti metti a misurare dopo che hai fatto tutto il settaggio ti renderai conto che misuri tutto quello che hai impostato con lo swash mix....
ORA: abbassa lo swash mix a 50 (per il collaudo... poi lo alzi per avere l'elicottero più reattivo.....), in queste condizioni se vai a misurare i gradi di piatto ti renderai conto che non si sono abbassati per nulla!!!!!!!, ma ti assicuro che quando lo porti in volo avrai un elicottero controllabile......io oggi ho portato lo swash mix di ail e ele da 50 a 55%....poi non ho avuto il tempo... ma lo avrei alzato ancora.......
Se provi l'elicottero con lo swash mix di ail e ele con gli stessi valori che hai necessariamente impostato per avere i famosi +/- 12° di piatto....(com'è successo a mè appena l'ho staccato da terra...) l'elicottero è esageratamente nervoso....quasi incontrollabile per quanto è sensibile....io con la futaba FF9 per avere sti 12° ero a circa 70 e oltre di swash mix.....ed al campo, vedendo che abbassando lo swash mix il piatto restava sempre con le impostazioni dei 12°, avevo erroneamente rifatto i limit impostando circa 8° (50 di swash per ail e ele).....L'elicottero mi andava bene lo stesso, ma avvolte tendeva a cabrare e gli stop non erano secchi con tendenza a cabrare...
Poi ho fatto come ti ho detto grazie ad un utente del forum (non ricordo il nome adesso...),,, che mi ha sottolineato che i limit una volta impostati a 12° o giù di lì non vanno più toccati, ma si agisce solo dalla radio riducendo lo swash mix di ail ed ele... ed oggi provandolo ho un elicottero molto più preciso e non mi fa più quelle cabrate improvvise....e si comporta moooooolto meglio con vento bello teso....
Spero di averti chiarito qualcosa....
Tonino
Vecchio 06 novembre 10, 19:48   #376 (permalink)  Top
Sospeso
in pràticà i limiti si fànno 2 volte unà voltà con tutto à màx e un à voltà con lo stick àl centro????
Vecchio 06 novembre 10, 20:37   #377 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
si fanno una volta, al massimo della escursione però senza mandare in conflitto la meccanica.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 20:59   #378 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
in che senso scusà
Vecchio 06 novembre 10, 23:15   #379 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
con il passo a 0° fai i limit a 13° non sbagli.
e collettivo a 12°
Vecchio 06 novembre 10, 23:37   #380 (permalink)  Top
Sospeso
quindi bisognà fàre i limit con 12 gràdi ...questo è tutto
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:03.
