Vecchio 01 novembre 10, 10:39   #351 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Ciao,
ti dico la mia impressione...
il 550 lo ho solo in versione FBL e non l'ho provato con la flybar, ma ti posso dire che è sicuramente + reattivo rispetto al 600 o al 500 che ho...inoltre per settarlo veramente a puntino ti dovresti mettere a smin...re col pc, ma già se riesci a trovare la giusta regolazione con i due trimmer della centralina....hai un bel elicottero....molto reattivo....chiaramente ciò dipende anche dal settaggio del piatto, che io ho ridotto solo in pitch e rollda +/- 12 a +/- 8 (bisogna rifare i limit quando cambi sti parametri), lasciando il collettivo a +/- 12. Per la coda con il giro montato direttamente sulla parte che tuene il piatto (ho messo l'upgrade in alluminio...) ho ridotto di parecchio il gain...sto sotto il 20%....altrimenti la coda mi sbacchetta, cosa che leggermente noto che mi fa a fine volo.....
per un principiante...se dovesse passare da un elicottero triner ad un 550, non mi sento di consigliare la versione fbl, ma è una mia opinione personale....agli esperti i CONSIGLI....
Batterie: uso le Hyperion da 5000Mah da 35C (le stesse che uso con il 600), e ci faccio con pignone da 16T, 5/6 minuti di volo acrobatico moooolto veloce con qualche tic toc...quando mi prende...., atterro con circa il 18% di residuo.....(con il 600 stesso tipo di volo 3,5 min con pignone da 15T)...
Vorrei provare le turigy.....mo vediamo.....
Tonino
i limit non devi rifarli la centralina deve avere la corsa massima.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 10:43   #352 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ragazzi 2 domande,la prima pro e contro per un sistema 3g ed il solito tradizionale a flyabar,la seconda che batterie usate per il rex 550? mha e marca...
ps.. al momento non faccio 3D accenno qualche rovescio...in conclusione meglio 3g o flybar?mi reputo ancora principiante
io ho fatto solo un volo e mi sembra che i vantaggi siano solo per il 3g.
batterie uso le turnygi 5000 40c
Vecchio 01 novembre 10, 11:59   #353 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
... li ho rifatti... altrimenti rimane il pitch e il roll sempre a +/- 12....
Forse mi sono espresso male:
Avevo settato tutto il piatto a +/- 12 sia pitch che in roll... (e collettivo)....
Al campo ho visto che era troppo reattivo per quel che mi concerne, e allora ho ridotto dallo swash della radio le percentuali di ail e ele..., notando che non sortivano alcun effetto ... rifacendo i limit il piatto ha diminuito la sua corsa.....in ail e elev.......
Ma sei sicuro di quanto hai detto ?....
se sì dimmi dove devo andare a leggere....così rifaccio la procedura.... ma a me non si riducevano le corse......
mo ci riprovo subito a casa... per vedere se ho cannato qualcosa... l'elicottero comunque mi va bene....
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 13:13   #354 (permalink)  Top
...ci ho riprovato....
se metto ail ed ele a +/-12 e poi faccio i limit....,
una volta che (ovviamente spengo e riaccendo tutto) mi metto ad agire sullo swash mix per ridurre la corsa.... per far si che diminuisca da 70 impostato per i 12°, inizio a vedere diminuzioni solo verso i 37%, ma se poi rialzo lo swash mix...si comporta in modo strano....l'escursione non cresce linearmente...e non si riesce a regolare i ° di ail e ele linearmente....
A sto punto ho rimesso tutto a 50 di ail e ele sulla radio e ho rifatto i limit....
...a meno che non devi entrare in programmazione, ridurre lo swash mix per ail e ele misurando i gradi desiderati, ed uscire dalla programmazione.....(non ho provato....)
Fatemi sapere.....
Tonino
Vecchio 01 novembre 10, 16:09   #355 (permalink)  Top
Fatemi sapere.....
Tonino
...ho provato... niente da fare...
Una volta che hai fatto i limit su ail ed ele a +/- 12, per ottenere una riduzione dei gradi di ail lo swash mix inizia ad agire intorno a valori del 37...da lì inizi a vedere misurando il passo una riduzione....ma dal valore di 37 al valore impostato di 70 per avere sti +/- 12° non si ha nessuna variazione di gradi...come se non agisse lo swash....
Ho fatto ste prove... poi ho rimesso tutto come lo avevo settato all'inizio...
Saluti
Vecchio 01 novembre 10, 17:01   #356 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
Saluti
fa la stessa cosa anche a me io ho fatto il limit a 75% il primo volo era i
ncontrollabile poi ho ridotto al 60% sullo swash ho risolto.
probabilmente non si può fare settaggi senza disinserire la centralina sicuramente inganna sui movimenti. prova a guardare come spiega il settaggio gianpaolo vitale.
Vecchio 01 novembre 10, 18:25   #357 (permalink)  Top
....quindi si comporta allo stesso modo anche a te...
ho rifatto i limit a +-12 di ciclico....
poi ho abbassato a 50 lo swash.....mo mi resta di riprovarlo in volo......
evidentemente è come dice te, certo è che non mi spiego come mai con lo swash a 50 ho la stessa secursione del ciclico in gradi dei limit impostati....evidentemente la centralina inganna sui movimenti....
lo deva da riprovà....
Grazie...
ti farò sapere come va....
Tonino
Vecchio 02 novembre 10, 11:55   #358 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ragazzi ho bisogno urgentemente di un vostro consiglio,avendo già il rex 450 pro v3,il rex 500 è infusolato quindi non mi permette di allenarmi a meno che ogni volta lo scareno,ma è alquanto fastidioso,poi ho un rex 600 nitro,mi manchere una taglia tra il 500 ed il 600 elettrico,quale mi consigliate tra il 550 ed il 600?premetto che del 600 ho tanti ricambi,tanti sono uguali al rex 600 nitro.... cmq sia meglio se lo prendo flybar poi al massimo quando me la sentirò converto in flybarless...a livello di batterie ho 3 gigapower da 6S 2800 mha queste eventualmente le posso mettere in parallelo da poter avere 5600 mha,accetto consigli....
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 12:50   #359 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-10-2010
Originalmente inviato da Fabbietto Visualizza messaggio
Scusa ma dove hai letto del nuovo t rex 550 hai qualche link.?
fabbietto lascialo stare che sono 2 mesi che sta facendo domande su domande, figurati che ha detto che aveva trovato il 550 3g in cina a 500 euro, adesso se ne esce con questa nuova trovata che: STANNO RITIRANDO TUTTI I MODELLI DEL 550, secondo me il compare ha scambiato la align produttrice di elicotteri con una casa automobilistica, ma famm o piacer bell ro frat , statt zitt e non ric scemerie pienz a vula' semp se sai vula'
fasst non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 17:31   #360 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbietto
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Napoli & Roma
re
Fabbietto non è collegato   Rispondi citando
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:16.
