Vecchio 29 ottobre 10, 21:01   #341 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Io ci monto una Hyperion da 5000Mah e ci faccio in tutta sicurezza 5/6 min di volo acro molto veloce...
Questo è quello che ti posso dire..
la 5800 Fmax non l'ho mai provata.
Grazie, come dimensione va bene quella che usi tu oppure monta un pò sacrificata?
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 21:55   #342 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
ci entra benissimo....e forse anzi no....sicuramente anche la 5400.
La mia è la 35C 5000
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 00:04   #343 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Tonino
grazie per l'info
quiQUOqua
Vecchio 30 ottobre 10, 01:04   #344 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Si sicuramente guadagni in peso....
Io volevo avere i 2 circuiti indipendenti, in modo da fare comodamente sul tavolo di casa (non ho altri spazi) tutte le regolazioni e gli sminchiettamenti del sistema FBL, non dovendo pensare al motore.........che magari mentre giochicchio (mi è già successo con il 500... e menomale che me ne sono accorto.....poi non vi dico i buchi nella fusoliera degli aerei... fatti con cacciavie...mi volevano aiutare....) uno dei miei bimbi mi leva l'hold.....e mi parte.....
tonino
io ho messo una prolunga su un canale libero e attacco una batteria per i settaggi.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 01:07   #345 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
oggi ho fatto il primo volo con sistema flybarless, ely perfetto sono molto sodisfatto, ci penserò anche per il 700.
Vecchio 31 ottobre 10, 16:06   #346 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
Ciao,
avevo chiesto di condividere i nostri settings..un po ' di post fà....io li ho messi....e anche qualche altro utente....non ci sono segreti
Allora dai facci sapere.....
Che settaggi hai impiegato per il tuo 550 sulla centralina ?
Che versione del Fw hai ?
Che % di gyro di coda hai ?
Che tipo di volato fai e con che curve ?
Che reg hai messo su ?
Non è un terzo grado..... ma è solo per condividere e scambiarci varie opinioni......
Tonino
Vecchio 31 ottobre 10, 23:46   #347 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
Ciao,
Tonino
qui sul forum ho trovato chi spiega il settaggio della centralina (gianpaolo vitale)
il fw è il 2.1, coda 26%, faccio un volo 3d ma non esasperato,curva piatta 90% con reg flytech 80a. gain elev e alet circa 50% piatto sulla radio al 60% bec esterno , exp elev e alet -30%
secondo me con pale da 55 dovrebbe essere ancora meglio proverò
Vecchio 01 novembre 10, 01:24   #348 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ragazzi 2 domande,la prima pro e contro per un sistema 3g ed il solito tradizionale a flyabar,la seconda che batterie usate per il rex 550? mha e marca...
ps.. al momento non faccio 3D accenno qualche rovescio...in conclusione meglio 3g o flybar?mi reputo ancora principiante
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 10:05   #349 (permalink)  Top
...Bene...Grazie....
ho provato le sab le o326R da 525....e in coda i palini sab da 87....l'elicottero è ancora + reattivo....ho fatto solo 2 voli....il rumore è cambiato...è più 2grave" rispetto alle pale align......lo deovo ancora provare meglio...sabato scorso non ne ho avuto il tempo......
Vi terrò aggiornati....
Tonino
Vecchio 01 novembre 10, 10:17   #350 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Ciao,
ti dico la mia impressione...
il 550 lo ho solo in versione FBL e non l'ho provato con la flybar, ma ti posso dire che è sicuramente + reattivo rispetto al 600 o al 500 che ho...inoltre per settarlo veramente a puntino ti dovresti mettere a smin...re col pc, ma già se riesci a trovare la giusta regolazione con i due trimmer della centralina....hai un bel elicottero....molto reattivo....chiaramente ciò dipende anche dal settaggio del piatto, che io ho ridotto solo in pitch e rollda +/- 12 a +/- 8 (bisogna rifare i limit quando cambi sti parametri), lasciando il collettivo a +/- 12. Per la coda con il giro montato direttamente sulla parte che tuene il piatto (ho messo l'upgrade in alluminio...) ho ridotto di parecchio il gain...sto sotto il 20%....altrimenti la coda mi sbacchetta, cosa che leggermente noto che mi fa a fine volo.....
per un principiante...se dovesse passare da un elicottero triner ad un 550, non mi sento di consigliare la versione fbl, ma è una mia opinione personale....agli esperti i CONSIGLI....
Batterie: uso le Hyperion da 5000Mah da 35C (le stesse che uso con il 600), e ci faccio con pignone da 16T, 5/6 minuti di volo acrobatico moooolto veloce con qualche tic toc...quando mi prende...., atterro con circa il 18% di residuo.....(con il 600 stesso tipo di volo 3,5 min con pignone da 15T)...
Vorrei provare le turigy.....mo vediamo.....
Tonino
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
