Vecchio 07 ottobre 10, 19:49   #261 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
Puoi usare le 5200 senza problemi altrimenti le fai secche subito...io per ora ho delle 4200 ma per sicurezza volo solo 3,45 minuti ma con il patema di fare i palloncini
Originalmente inviato da speedy Visualizza messaggio
io utilizzo delle 4500 e dopo 5 minuti ricarico mediamente 3.3 A
Originalmente inviato da MICRO BEASTX Visualizza messaggio
io uso le 5200 giga power .....anche se ho provato le 2800 mah 44c/80c per vedere non c è male
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
devi stare sui 5000 mah
grazie ragazzi ma come dimensioni vanno bene oppure avete fatto modifiche sul supporto battewria?
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 20:02   #262 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
scusate ragazzi ma per il 3g c'è bisogno di qualche settaggio in particolare o lo si fà dallo stesso sistema3g? grazie
quiQUOqua
Vecchio 07 ottobre 10, 20:18   #263 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
dove si prende l'interfaccia per la programmazione? Sapete di flybarless sono a digiunoo stò iniziando adesso a fare l'ennesima esperienza grazie
quiQUOqua
Vecchio 07 ottobre 10, 20:26   #264 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
eccomi.....
oggi mi è arrivato, o meglio è ancora nelle mani di un mio collega di volo (grazie Gianluca...).....
Prego, è il minimo, però affermazioni come "collega di volo"....HAI FATTO LA BATTUTA!!!!
Facciamo che tu voli e io faccio il (b)otto eheheh
VOGLIO VEDERE IL 550 FINITOOOO!!!!
Se poi ti serve una mano lasciami da montare la testa che ci metto io il frena filetti
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 21:19   #265 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-10-2010
il mio arriva domani, poi metto qualche foto, qui quo qua vedi che hanno anche l' interfaccia , il file di configurazione poi in caso te lo passo io
rockets70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 21:24   #266 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da rockets70 Visualizza messaggio
tank you
quiQUOqua
Vecchio 09 ottobre 10, 13:35   #267 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Collaudato proprio stamattina.....4 voli...
Impressioni:
- è un sicuramente più nervosetto di un flybar, ma questo mi fa piacere...
- in aria si accartoccia una favola.....lopping sull'asse.....
- la coda lascia un po' a desiderare....(forse devo ancora settarla bene....ho un guadagno a 13%...e ancora non è fermissima....)
- le batterie da 5000Mah me durano 5/6 minuti....mentre sul 600 3.5/4 minuti (volo acro tirato)
- ho messo il regolatore da 100A del 600 (align) e non scalda per niente....
- ho messo la configurazione del bec del 600, devo dire che sotto questo punto di vista l'elicotttero consuma mooolto di più del 600 (....servi e tutta l'elettronica FBL;
Per i settaggi ho messo il FW 2.01 ed ho messo a 40% il pot dell'ele, lasciando al 50% quello dell'AIL.....
Come state messi con il pot ELE e AIL ?
Come curva: IDE1 a V con centro a 50%....
Mi rode che la cappottina struscia sui servi anteriori del piatto.... e lì ci devo mettere due gommini tipo quelli del TREX 500.....
Saluti
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 10, 14:31   #268 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-10-2010
quanti gradi avete sul modello?sia di ciclico che collettivo
poi la curva gas come la vete impostata a v oppure lineare
spericolato87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 10, 23:40   #269 (permalink)  Top
.......io l'ho impostato per il collaudo come da manuale...+/- 12° sia di collettivo che di ciclico....MA:
ho ridotto il ciclico......era un po' troppo nervosetto....(+/- 8 o 9..), mantenendo i +/- 12° di collettivo.
Curva gas a V con 85% al centro....nel post precedente ho sbagliato a scrivere...(50%....)
Vecchio 10 ottobre 10, 22:58   #270 (permalink)  Top
....settaggio tramite chiavetta....
Ciao,
per curiosità ho collegato la chiavetta al sistema 3G e ho visualizzato i parametri memorizzati:
- Con il 2.1 FW vengono caricati i settaggi in automatico della versione 500/700;
- E' possibile visualizzare anche i parametri impostati dalla radio.
Si possono variare un bel po' di parametri, ma è un pelino scomodo......stacca/attacca.....il cavetto.....al campo.....Beh....
Dai fateci sapere i VS settaggi.....ci scambiamo un po' di opinioni...
i miei:
- (+/- 8 o 9..)ciclico, +/- 12° di collettivo;
- Curva gas a V con 85% al centro (IDE1);
- pot ELE 40% pot AIL 50% FW 2.1;
- guadagno CODA 15% in IDE1 20 in Normal (forse proverò ad abbassare ancora......ho notato un pelino si sbacchettamento....minimo ma c'è)
Un saluto....
Tonino
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
