Vecchio 28 settembre 10, 01:11   #231 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Ieri ho fatto 2 voli...ottima impressione ma devo sistemare bene il settaggio.
Quanti gradi ci ciclico avete per alettoni ed elevatore? Io ho impostato i classici +-7° ma sul manuale dice di mettere -+12° ma non è una esagerazione??? O intendono +6 e -6° per un totale di 12°?
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 07:09   #232 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Quest'affarino elimina i problemi delle vibrazioni per il Gyro.
KDE Direct - TREX 550E Series Anti-Rotation Bracket
HPI Baja 5B Trevor Simpson 30.5 cc, RC8TE 2.200 Kv 6S, E-Revo 6S 1/10, E-Revo1/16 Tenbol Mamba Max 3S, Kyosho Inferno MP 777 Sirio, Mini LST2 Twin Brushless, MicroT Brushless, Mini Z AWD ,Mini Monster, T-REX 450, T-REX 500, T-REX 550, CX2, Blade Msr, SR, Walkera 4#6, 4g6, LMR3, CB180, etc..
billy54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 07:11   #233 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Oppure questo, anche se io ho montato il primo, e non mi da nessun problema.
KDE Direct - TREX 550 Series Gyro Mount Upgrade
Vecchio 28 settembre 10, 13:17   #234 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-09-2010
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
secondo me i deans su quella classe di batterie e modello sono sottodimensionati anche perchè la maggior parte dei deans che vendono in giro sono tarocchi devi usare connettori almeno da 4mm ciao
ma prima non sucedeva nulla può darsi che vada in corto qualcosa perchè appena attacco la lipo scoppia.anche usando le lipo del 500 che sono piccole succede la stessa cosa
MICRO BEASTX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 13:54   #235 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da MICRO BEASTX Visualizza messaggio
nn è che hai il regolatore in corto ...
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 14:03   #236 (permalink)  Top
Originalmente inviato da billy54 Visualizza messaggio
hai notato problemi di vibrazioni? Il mio sembra che non ne soffra.
un problema invece che ho notato è che gli uniball dei servi anteriori del piatto impuntano sulla cappottina ed ho risolto montando 2 distanziatori imitando il sistema presente sul 700.
Vecchio 28 settembre 10, 14:13   #237 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
hai agganciato bene la canopy nel carrello ?? all'inizio è molto dura ma se è agganciata bene non dovrebbe toccare da nessuna parte....
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 14:21   #238 (permalink)  Top
Originalmente inviato da speedy Visualizza messaggio
Attaccato ma tocca...a valle gaffaro ho visto anche un pilota di flynow che aveva lo stesso problema e mi ha suggerito la modifica
Vecchio 28 settembre 10, 16:27   #239 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
sicuramente sarà in corto...ma non riesco a capire come mai!!!!!ho staccato tutto ho tolto il reg. attaco la lipo e mi scoppia tutto..non è che si sia bruciato????
Vecchio 28 settembre 10, 17:10   #240 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
niente d piu facile.....
nn ne hai un'altro da provare o da farti prestare?
comunque stacca motore il motore e rx si sa mai!
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:05.
