22 giugno 13, 18:39 | #1981 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 02-05-2013 Residenza: se posso al campo
allora non ti serve il talon, se prendi una versione combo il regolatore e' incluso,e poi nel 600 a 12s il talon non va bene, c'e incluso il regolatore hv ice2 da 80 ampere che supporta le 12s, il talon arriva al massimo fino a 6s celle
22 giugno 13, 18:50 | #1982 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
| Infatti stavo proprio guardando. Alla fine é un 550 con qualche variante. Come elicottero é affidabile? Nel senso che comporta poca manutenzione? Poi il Bec conviene alimentarlo separatamente o con le lipo del motore a 12s
22 giugno 13, 18:52 | #1983 (permalink) Top |
gli elettrici hanno tutti poca manutenzione, il modello va bene,la differenza con il 550 e' poca per quanto riguarda la dimensione, quello che fa la differenza che il 600 va a 12s quindi piu' potente
22 giugno 13, 19:32 | #1985 (permalink) Top |
| Quindi non conviene usare le 12s per alimentare il tutto? Perché sento c'è chi usa la 2s e chi no. Ah una curiosità, nel kit scrivono radio e ricevente 7 canali. Però bastano ance 6 canali alla fine o sbaglio?
22 giugno 13, 19:42 | #1986 (permalink) Top |
il bec in dotazione non supporta le 12s , se prendi quello della castle creation invece puoi usare il pacco 12s per poterlo alimentare e puoi settare anche la tensione di uscita da mandare ai servi, vanno bene 6 canali
23 giugno 13, 10:07 | #1989 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011
Ragazzi.... mi sa che il regolatore Talon 90 gli vada stretto al mio motore... Allora: il mio T-rex 550 attualmente monta un motore Viper Vsh 6013 con queste specifiche. Elicottero di classe Di 550/600 Kv Valutazione 1300 Numero di statore Arms 9 Numero di poli MAGENT 6 Corrente a vuoto 3.5A Max. Cont. Corrente (A) 85/100 Max. Cont. Potenza (W) 2000 Motor Peso 330g Diametro esterno 43 millimetri Diametro albero 6 millimetri Lunghezza del corpo 59 millimetri Max. Celle LiPo 6 Celle Ulteriori albero 6.00mmx90.6mm incluso Che dite? Mi sa tanto.... che ci voglia un 100 Ampere per stare tranquilli.... |
23 giugno 13, 11:57 | #1990 (permalink) Top | |
ah una curiosità, mai successo a voi che stacca in volo e si spegne il motore? | |
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Club Del Beam E4 | marcofavar | Elimodellismo Club Modelli | 146 | 23 marzo 15 13:32 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 15:21 |
Club del Vision50 3D | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 100 | 02 luglio 09 22:33 |
club del GRAZIE | beltrami | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 15:19 |
