21 aprile 12, 17:43 | #1742 (permalink) Top |
User | Grazie. In alcuni post di altri forum ho letto che qualcuno l'ha settato come Timing 5 ma PWM Rate 12Khz. Se tu lo hai settato così e va bene lo setterò uguale, ma non c'è un link dove poter verificare le caratteristiche ufficiali?
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
21 aprile 12, 18:14 | #1743 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Nessun link che io sappia, sempre prove e test di utenti Sent from Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
21 aprile 12, 19:38 | #1744 (permalink) Top |
| Scusami, ho avuto un dubbio e ho attaccato al CastleLink il CC100, TIMING e PWM entrambi a 8, ciao.
21 aprile 12, 20:21 | #1745 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e qui: Ice 100/600m PWM? - HeliFreak C'è perfino una formula da usare: 1220 x 22.2 x 6 / 20 = 8125 Hz -> 8kHz Mi sa che i valori giusti sono Timing a 5 e PWM Rate a 8Khz
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli | |
21 aprile 12, 20:41 | #1746 (permalink) Top | ||
Mi ci ero imbattuto anche io a suo tempo e sul PWM nulla da ridire. Per il TIMING dopo qualche prova di più utenti condivise nella discussione del CC100 e da prove fatte sul campo, io lascio 8-8
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | ||
22 aprile 12, 13:58 | #1747 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2010
| dfc
Strapazzato 20 minuti fa con la nuova testa dfc... Che dire? In rovescio e super stabile e nei comandi e molto piu rapido Provato con 12 gradi di passo e 9,5 di ele e aile. ho dovuto diminuire la sensibilità dell'elevatore. L'unica pecca e quella cavolo di coda appena revisionata non aveva nessun gioco montati anche i palini della kbdd da 92mm in plastica, come vibrazioni ne ha veramente pochissime( forse saranno i palini che sono in plastica), ma le manine di coda dopo 2 voli hanno preso di nuovo quel maledetto gioco, qualcuno sa come risolvere senza comprare il nuovo hub e rispettive manine? Grazie Saluti Ps: Dfc 600 consigliatissima, ma da assemblare con accuratezza.
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 |
22 aprile 12, 16:40 | #1748 (permalink) Top |
User |
Interessante il post di Alessio, sono curioso delle risposte. Comunque mi sa che è una pecca di Align il gioco delle manine di coda, hanno giuoco i ciscinetti sullo spindle di coda, forse ci vuole una modifica, cosa consigliate? Buon divertimento.
23 aprile 12, 17:10 | #1750 (permalink) Top |
Quelle lieve vibrazioni di coda che avevo sembrera strano ma le ho risolte alzando la sensibilita del giro a 75%. Cosa che prima con la testa normale era imbossibbile fare... Monto il 3g dell align vers 3.0, magari qualcuno non lo gradisce, ma settato a dovere sembra che faccia il suo lavoro. Ora pero non ho capito se è merito della testa dfc o dei palini kbdd. Prima montavo i palini in carbonio della stessa misura. Notato anche che con la dfc ho un numero di giri superiore a prima e agilitá nei comandi molto più elevata
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Club Del Beam E4 | marcofavar | Elimodellismo Club Modelli | 146 | 23 marzo 15 13:32 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 15:21 |
Club del Vision50 3D | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 100 | 02 luglio 09 22:33 |
club del GRAZIE | beltrami | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 15:19 |
