Vecchio 25 marzo 12, 15:40   #1711 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
[QUOTE=Angel-BRAN;3110219]Quoto alla grande Ale ,probabilmente hai qualche cuscinetto andato [/QUOTE
i cuscinetti dell'albero principale li ho messi nuovi, cambiato niente, ieri ho provato con i damper con nessun risultato.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 23:27   #1712 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
[QUOTE=gianmaria76;3113494]
Originalmente inviato da Angel-BRAN Visualizza messaggio
Allora fai così : togli le pale principali e lascia i palini di coda , ti colleghi con il pc al v-bar fai girare e vedi le vibrazioni , poi provi con dei pezzettini di nastro su un palino e poi sul altro e verifichi che il livello di vibrazioni diminuiscano .
Considera che la maggior parte delle vibrazioni arrivano dalla coda , questo dalla mia esperienza .
Fai sapere
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 20:51   #1713 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
maledette e strane vibrazioni
ciao!
dopo diverse prove penso di esser giunto alla conclusione che ho qualche cuscinetto della trasmissione di coda andato..
ho delle strane vibrazioni laterali alla coda..strane "scosse" non regolari ma presenti a tutti i regimi..normal e idle-up..gyro in normal ed AVCS..gyro sostituito..provate tutte le sensibilità possibili..corone cambiate..
mi rimane da cambiare le coppie coniche ed i cuscinetti..non ho altre spiegazioni.
ora faccio un elenco dei cuscinetti e vediamo che succede..
voi avete qualche suggerimento?
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 10:30   #1714 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Ciao I-Macs, guarda per quello che ho sentito e letto in giro con lo stesso problema sembra proprio scaturire da un problema di cuscinetti nella trasmissione di coda, quindi prova a sostituire quelli.
PS. A breve ci sono anch'io con questo meraviglioso eli...
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 13:22   #1715 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
ciao!
saluti
Come detto in precedenza a me faceva quello scherzo a causa dei cuscinetti dell'albero principale, poi li ho sostituiti e è andato tutto apposto
  Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 16:27   #1716 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
meraviglioso ed ancora non l'hai provato..aspetta di provarlo poi rimarrai di stucco!!!
ci si vede al campo Vinc!
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
cuscinetti del principale??? cavolo..non li ho ordinati..ho preso tutti gli altri...
altro ordine...align ringrazia!
Saluti
Massimiliano
Vecchio 30 marzo 12, 16:21   #1717 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
Un sondaggio... ragazzi chi vola con il Trex 550 FBL ed usa un regolatore Castle Creation ICE 75?
Lo chiedo perchè sarà la mia configurazione e volevo suggerimenti di settaggio.
Grazie in anticipo.
Vecchio 01 aprile 12, 22:23   #1718 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Grazie in anticipo.
io ho un 550 fbl con un CC ice 100. Con il minivbar ho dovuto mettere un bec esterno perché quello interno del regolatore non andava bene, ho fatto 150 euro di danni a causa di questa cosa durante il primo collaudo.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 09:31   #1719 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
Strano... i regolatori Castle sono buoni... io ho un CC ICE 100 sul Fusion 50 ed uso Bec interno e non mi ha mai staccato.
Comunque mi interessava sapere i settaggi, Timing e Khz del motore originale Align, Current limiting, Initial spool up, Head speed rate, ecc. e se vi trovate bene, non so gli assorbimenti di questo modello.
Vecchio 02 aprile 12, 10:22   #1720 (permalink)  Top
Moderatore
Il problema del bec è presente con Cc ICE, servi Align /SAVOX e fbl minivbar.
Che sistema fbl monti su questo elicottero?
Se ti interessa conoscere le impostazioni specifica il modello di motore.
Saluti
Tomas
Albert Einstein
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
