Vecchio 03 febbraio 12, 13:36   #1611 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Ho visyto che hai pignone e corona elicoidale.... Puoi dirmi dove lemposso trovare e da quanti denti sono?
Ciao grazie
corona 112t modulo 1
pignone 13t modulo 1
Trex450 pro 4s fbl
Trex500 esp fbl 8s motore scorpion 4015 1070 Kw pignone 16 reg. castel ice 100
Trex 550 in fase di elaborazione
mumpas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 17:52   #1612 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da mumpas Visualizza messaggio
Quali sono i miglioramenti con questa modifica?
A quanti giri lo fai andare?
Usi motore e regolatore originale?
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 21:33   #1613 (permalink)  Top
Ieri i palini hanno avuto un contatto col suolo e sono esplosi poco dopo ora mi scoccio a fare un ordine per solo i palini e mene sono trovati a casa altri un po piu lunghi... Sono da
95mm e un po piu larghi dite che la coda mi regge con questi?
Vecchio 03 febbraio 12, 21:57   #1614 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
Ale Palini da 95 sono troppo grandi,sono 2cm in più di rotore coda!
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 23:22   #1615 (permalink)  Top
Quelli che monta il 550 sono da 85mm quelli che ho messo ora sono da 95...
Secondo me vanno bene...
Ho visto persone che montano quelli da 105
Vecchio 03 febbraio 12, 23:26   #1616 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Residenza: milano
Immagini: 2
pro: in dente in piu' sempre in presa ne consegue una migliore presa e quindi eviti di sgranare con motori potenti/meno rumorosa della corona 115t modulo 1 a denti dritti
contro:carico sull'asse dell'albero e carico sullalbero principale del rotore, quindi bisogna avere, per una maggiore efficenza cuscinetti a contatto obliquo sull'asse albero rotore e per una maggiore durata dei cuscinetti motore un cuscinetto tipo quello che ho costruito io che ho' postato.
comunque si puo' usare anche senza questi cuscinetti, e' che a me' piace avere tutte le cose a posto meccanicamente.
no uso motore scorpion 630 kw a 12 s e castel hv 80 amp
2550 giri
conta che io non faccio 3d ma faccio volo sportivo e' che mi piace avere l'elicottero che non perde giri e che se gli dai passo lui all'istante
Trex450 pro 4s fbl
Vecchio 03 febbraio 12, 23:29   #1617 (permalink)  Top
2550 giri
Capito tutto grazie
Vecchio 03 febbraio 12, 23:33   #1618 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Residenza: milano
Immagini: 2
ciao, penso che i palini da 105, vanno bene mantati con il tubo coda del 600 e le pale da 600, pero' messo a 12s
Trex450 pro 4s fbl
Vecchio 03 febbraio 12, 23:35   #1619 (permalink)  Top
Io ho montato i 95 al posto degli 85 ieri uno è esploso in volo e questi da 95 meli trovavo a casa. Dici che reggono?
Vecchio 03 febbraio 12, 23:44   #1620 (permalink)  Top
Ecco due foto dei palini montati e la differenza
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:35.
