19 novembre 11, 11:56 | #1492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Descrivi una giusta configurazione che non giustifica il segnale acustico di errore da parte del regolatore !! Hai controllato anche il valore del gas nel menù degli and-point ?
__________________ Live Free Or Fly | |
19 novembre 11, 12:32 | #1493 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
La differenza e ' realmente rilevante tra quark e l 'Align ? Io , pure ,li ho ho entrambi i giro ma ,al mio livello di volo , non noto nulla che non sia attribuibile a miei errori e non a " limiti" del giroscopio ( nel mio caso non con il 550)...
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
19 novembre 11, 13:46 | #1494 (permalink) Top | |
Il quark lo monti e va da Dio , con l'align devi giocare un po con le spugnette ( infatti ho messo quella spartan sul gaui) per farlo andare bene ! Col quark hai una coda più dura e rigida con stoppate millimetriche grazie al sensore mems,, con l'align hai una coda più morbida ma cmq sicura in ogni manovra ! Se rivedi il video che ho postato , al minuto 3:00 do dei colpi di coda scattosi,,,si sente dal rumore...La velocità dello spartan è insuperabile secondo me !!
19 novembre 11, 15:55 | #1495 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2010 Residenza: Trieste
| Scelta batteria per T-REX 550
Devo scegliere la batteria da abbinare sul mio 550 E flybar. ho il motore di serie: RCM-BL600M 1220KV * Input voltage: DC 11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly * Max continuous current: 80A/95A(60sec) * Max output power: 1800W/2200W(60sec) * KV value: 1220KV con il rispettivo regolatore: RCE-BL70G ●Contimuous current:70Amps with porper air flow ●Surge current:110Amps(5sec) ●Supporting input voltage:5.5V~25.2V ●Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~6 cells ●BEC output voltage: 5-6V step-less adjustment ●Continuous current 3A; Burst current 5° devo abbinare la batteria, partendo dai seguenti presupposti: che lassorbimento max del motore è pari a 95 Amp. e del regolatore 110 A. che la corrente C erogabile dalla batteria dovrebbe essere pari alla massima corrente in grado di passare attraverso il regolatore, cioè 110 A. Dovrei scegliere la mia batteria allinterno di questo range min-max.? 110 A / 40C = 2.75 A = 2750 mAh e 110 A / 20C = 5.5 A = 5500 mAh è corretto oppure ho saltato qualche passaggio ? Kalas |
19 novembre 11, 16:22 | #1496 (permalink) Top | |
User | Citazione:
SONO UN COGLIONE,avevo lasciato and-point THRO 70/75.
__________________ "Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo perché là è stato e là vuole tornare" | |
19 novembre 11, 20:20 | #1498 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
Ciao! Io non ho fatto tutti questi calcoli!!! A pagina 3 del manuale dice di usare lipo 6S da 2600 a 5200mAh... detto ciò si guardano pesi e soprattutto dimensioni.. io uso le nanotech 6S 5000 45C..le dimensioni sono 157x49x50mm poi vedi quanto vuoi spendere..l saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano | |
19 novembre 11, 22:08 | #1499 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
__________________ ciao a tutti | |
20 novembre 11, 00:07 | #1500 (permalink) Top |
Perdonatemi, ma siccome allinterno del presente 3D alla voce batterie ho trovato scritto di tutto ed il contrario di tutto (dai 3000 mAh fino ai 6000 mAh di capacità batteria e per quanto riguarda i C da 20 a 45) ho pensato di partire dai dati tecnici di assorbimento del motore/regolatore per cercare di capire quali possono essere i limiti dati da calcolo per poi anche assieme al vostro prezioso aiuto capire quale potrebbe essere tecnicamente la giusta taglia. Io faccio (farò ) un semplice volato tranquillo, no acro né tantomento 3D. Nei due post precedenti di I-MACS e MircoR scrivono della medesima capacità (5000 mAh) peso, ho controllato, circa simile 800g. ma con C diversi (45 contro min 25). Non è tanto questione di quanto sono disposto a spendere ma è questione che prima devo convincermi tecnicamente di qualè la giusta taglia per il volato che farò. grazie Kalas |
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Club Del Beam E4 | marcofavar | Elimodellismo Club Modelli | 146 | 23 marzo 15 13:32 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 15:21 |
Club del Vision50 3D | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 100 | 02 luglio 09 22:33 |
club del GRAZIE | beltrami | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 15:19 |
