Vecchio 13 novembre 11, 20:21   #1471 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Ciao aleonger come mi avete scritto ho fatto ma purtroppo nulla e andato per il verso giusto ho acceso eli ma quando tutto e partito il servo della coda e andato dritto verso la coda e si e staccato dall'asta poi il piatto e i servi andavano su e giù e si staccavano le aste non riesco a capire cosa sia successo e ovviamente il 3gx restava sempre rosso.
Non capisco ragazzi come fare a mettere le squadrerete a novanta gradi se io stacco Esc come fate con i su trim. Perché non ci sono riuscito scusate ancora la mia ignoranza in materia ma e la prima volta grazie a presto per la vostra disponibilità ciao
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 20:41   #1472 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
ciao, devi togliere le squadrette dai servi, accendi tutto e metti gli stick della radio al centro poi monti tu le squadrette a 90°. una volta fatto, sempre con tutto acceso, usi i subtrim per centrare il piatto. ciao
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 21:09   #1473 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
Grazie aleonger ma questo vale anche per il servo della coda ho bisogna fare in un altro modo grazie ciao
Vecchio 13 novembre 11, 22:26   #1474 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
è lo stesso anche x il servo di coda. ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 10:57   #1475 (permalink)  Top
L'avatar di Mazmau
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Tolmezzo
Il problema dei CC ICE che si bruciavano era circoscritto ai soli 120 HV?
Mi sono aggiudicato sulla baia un 80 HV ma non e' un ICE 2, prima di pagare volevo verificare.
Mazmau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 17:55   #1476 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mazmau Visualizza messaggio
sono stati ritirati tutti gli ICE HV compreso l'80. ciao
  Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 16:32   #1477 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2010
Residenza: Trieste
regolatore di serie RCE BL70G
Ciao,
volevo un vostro parere in merito ad un problema che mi si è presentato sul regolatore di serie RCE BL70G, una volta cablata tutta l’elettronica, e più precisamente:
Collegati alla Rx tutti i servi, compreso lo spinotto del bec del regolatore, rispettando la giusta polarità.
Accesa la Tx.
Alimentato il regolatore con la batteria, una 6s.
Si sentono inizialmente due suoni, uno relativo alla procedura di setting del regolatore che si interrompe subito, ed un fischio costante che permane fino a quando non tolgo alimentazione al regolatore.
Lo strano è questo fischio che sul T-REX 250 non fa.
Ho provato quindi a staccare lo spinotto del bec che và alla rx e verificato la tensione in uscita: 4,8 volt - Ok
Poi ho ri-alimentato il regolatore ma tenendo staccato lo spinotto del bec che va alla rx. Esito, fischio sparito.
Cosa può essere secondo voi ?
Kalas
Kalas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 19:40   #1478 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da Kalas Visualizza messaggio
Ciao,
Accesa la Tx.
Kalas
Controlla il trim del gas e la curva..Devi fare una linea retta 0-25-50-75-100
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 22:35   #1479 (permalink)  Top
Ragà posto un piccolo voletto fatto oggi .. Sempre dal tetto del mio garage
Ps adoro questo modello , preciso e prestante come una lama !
Live Free Or Fly
Vecchio 16 novembre 11, 23:12   #1480 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
risolto !
errata procedura di binding
ora tutto ok
grazie
Kalas
MSH Protos 500 Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo Club Modelli 17460 16 gennaio 20 15:50
Club Del Beam E4 marcofavar Elimodellismo Club Modelli 146 23 marzo 15 13:32
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Club del Vision50 3D maui80 Elimodellismo Acrobazia 100 02 luglio 09 22:33
club del GRAZIE beltrami Elimodellismo in Generale 21 04 dicembre 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55.
