11 novembre 11, 16:07 | #1462 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
| Aiuto settaggi
Ciao ragazzi finalmente dopo una lunga attesa tra eli e la radio ci siamo sono riuscito a finire il t-rex, volevo chiedere a voi esperti quando si collegano i servi al sistema 3gx bisogna collegarli anche alla ricevente? Perché dalle istruzioni sul manuale della futaba bisogna inserirli sulla ricevente, la ricevente e una r6014hs la radio una t10 non capisco più nulla,qualcuno mi può aiutare scusate la mia ignoranza grazie a presto
11 novembre 11, 17:28 | #1463 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
metti i servi nel 3gx e i fili colorati che escono dal 3gx nei primi 2 canali con i pallini colorati li mandi alla ricevente. poi colleghi un cavo a 3 poli da batt/aux out a un canale libero della ricevente. ti scrivo qui sotto i canali in cui mettere i cavi colorati: ALE --1 ELE --2 RUD --4 SENS --5 PIT --6 il canale thr lascialo libero fatto questo centri il piatto con i subtrim dalla radio, e fai anche i fine corsa. una volta che è tutto centrato, (ovviamente le squadrette devono essere tutte a 90°) procedi col settaggio delle correzioni del 3gx. -accendi la radio e metti il gas al centro, tieni premuto il pulsantino del 3gx e attacchi la batteria -quando i led cominciano a scorrere in sequenza molli il pulsantino -adesso ti si accenderà il primo led, premendo il pulsantino confermi lo 0 del passo (gas a metà stick) e si accende il secondo led -picchia con lo stick della radio e attendi 2 secondi poi ripremi il pulsantino -il terzo led serve per invertire la correzione, quindi guarda se corregge giusto. se è giusto passi al punto successivo se no cabri con lo stick e la lucina status da verde diventa rossa quindi hai invertito la conversione -premi e vai al quarto punto. adesso devi tirare a destra gli alettoni e tenerli per 2 secondi poi passa al punto successivo -anche questo serve per invertire la correzione e lo fai nello stesso modo di prima (per invertirla sta volta devi tirare gli alettoni a sinistra) -premi il pulsante ancora una volta e sei fuori dal settaggio una volta fatto questo devi fare i limiti della coda. ti scrivo qua sotto come fare -accendi l'eli normalmete e una volta che il piatto ha fatto i suoi scatti tieni premuto il pulsante sul 3gx e una volta che iniziano a scorrere i led lo lasci andare -con il pulsantino ti sposti sul quarto led e dai coda prima a destra e mantieni il limite per 2 secondi, poi a sinistra e lo tieni 2 secondi -premi ancora il pulsantino e ti porta al quinto led. qui muovendo la coda sulla radio fai cambiare il colore del led status. essendo un 450 il led deve essere rosso -ripremi di nuovo e esce dal settaggio coda -adesso controlla che la coda corregga giusto, se no devi ritenere premuto il pulsante e spostarti sul terzo led. sempre con la coda gli cambi il colore e ti inverte la correzione di coda. adesso non ti rimane che provarlo provalo e in base a come ti trovi puoi cambiare diversi parametri collegandolo al pc con il suo software. ciao! | |
12 novembre 11, 12:49 | #1464 (permalink) Top | |
13 novembre 11, 13:13 | #1467 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
13 novembre 11, 14:56 | #1468 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
come già detto da aleonger si può ma devi avere: CNC Slant Thread Main Drive Gear/112T(H70020A) 600PRO Main Gear Case Set (H60200) 131T M0.8 Autorotation Tail Drive Gear(H60198) Torque Tube Front Drive Gear Set(H60228) oppure (H60229) ci stavo pensando pure io..ma cosa ci si guadagna?rumore?attriti? saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano | |
13 novembre 11, 19:41 | #1469 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Club Del Beam E4 | marcofavar | Elimodellismo Club Modelli | 146 | 23 marzo 15 13:32 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 15:21 |
Club del Vision50 3D | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 100 | 02 luglio 09 22:33 |
club del GRAZIE | beltrami | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 15:19 |
