08 settembre 11, 13:45 | #1231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
alla fine l'hai preso!grande acquisto! nel mercatino ci sono 2 utenti che vendono quella del 600..un E ed un N...prova a contattarli! saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano | |
08 settembre 11, 13:50 | #1232 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2008 Residenza: Foggia
Ciao Max si si l'ho preso....bel modello ora tocca provarlo, grazie per l'info caro..
__________________ SAB Goblin 630 - 12S pulse - Scorpion 4035-560 - v-bar 5.3 - bls 451 - ds 650 SAB Goblin 500 - 6S pulse - Quantum 1200kv - mini v-bar 5.3 - ds 515 - ds 620 Gruppo Aereomodellistico "Ali della Capitanata" |
08 settembre 11, 16:29 | #1234 (permalink) Top | |
io su tutti e 2 i modelli che ho montato ho messo tutto come da manuale..senza distanziali avrei avuto i link inclinati..mettendo tutto come da manuale sono tutti in squadro.. pure quello in coda tutto secondo manuale.. spero di essermi spiegato. saluti
08 settembre 11, 17:06 | #1235 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2011 Residenza: Monza e Brianza
Anche io li ho montati senza distanziali. Quelli del piatto sono ok. Ho qualche problema con quello del timone, che urta nella base della coda e mi dà poca corsa su un lato dello stick, ma devo approfondire la questione, forse mi basta sistemare gli End Point o ise va peggio, il gruppo coda dietro, ma non credo servano distanziali. |
08 settembre 11, 17:56 | #1236 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Senza distanziali le viti (interne) arrivano a fondo corsa prima di stringere il servo, dato che il case ha uno spessore di circa 3mm. Con i distanziali andrebbe bene, credo. Il manuale... A parte la dimensione, più che gli occhiali ci vuole la lente... E poi, non li trovo mai chiarissimi. Forse rimpiango un pò i manuali Align, impiegano 30 pagine e 60 disegni, ma è tutto chiaro! ps sto arrivando... | |
08 settembre 11, 18:20 | #1237 (permalink) Top | |
saluti
08 settembre 11, 18:29 | #1238 (permalink) Top |
Ho capito male io. Ho pensato fossero qualcosa da inserire per avvitare le squadrette, in tal caso non ho messo niente. Se parliamo del fissaggio del servo, ho inserito gli occhielli e tutto quello che indicava il manuale, sia nei servi del piatto che in quello di coda. Chiedo scusa |
08 settembre 11, 20:13 | #1239 (permalink) Top |
Grazie ad entrambi. Ho messo solo i gommini perchè negli occhielli la vite m2,5 non passa... Il manuale? Ma guardate quello di scatola o quello on line? Perchè dal cartaceo di scatola è dura capire quello che voi avete capito... Sarò io duro! Con gli uniball ci sono degli spaziatori, credo servano a mettere in asse i link, a me non sono serviti. La squadretta trifoglio l'avete tagliata dopo aver trovato il ramo + vicino ai 90°? Su ele è d'obbligo, sugli altri ancora non sono arrivato a far muovere il piatto! Ma gli uniball sulle pinze portapala M2, non danno l'impressione di essere debolucci? |
08 settembre 11, 21:10 | #1240 (permalink) Top | |
di squadrette ho usato quelle "dritte" sui 3 servi del piatto e quella a croce sul servo di coda do po aver tagliato una delle 4 punte che se no toccava nella struttura. sinceramente non mi sono fatto domande sui materiali o sulle dimensioni degli uniball..avrei dovuto??????? saluti
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Club Del Beam E4 | marcofavar | Elimodellismo Club Modelli | 146 | 23 marzo 15 13:32 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 15:21 |
Club del Vision50 3D | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 100 | 02 luglio 09 22:33 |
club del GRAZIE | beltrami | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 15:19 |
