18 luglio 11, 14:23 | #991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
per il 3g non ti so aiutare, ma l'assorbimento è da saldatrice... Innanzitutto, se dai retta a me, non bloccare mai i modelli, fattelo dire da chi ha avuto brutte esperienze... Procedi in un modo + semplice: eli in terra, allontani il motore dalla corona, e lo fai girare, e verifichi. Se tutto sembra ok, TOGLI le pale, allontana la coda in modo che giri solo la testa, SENZA pale, e verifica, se tutto è ok, avvicina la coda e riprova, ora non può essere ok... In queste prove dovresti aver capito il problema, se non cambia nulla dall'hovering, scalda ecc, hai 3 cose: lipo, motore, esc. La lipo è in ordine? Motore ed esc. Il motore non bolle? E' l'esc... Queste le prova che farei. Tieni presente che un modello che gira a 12 volt anzichè a 22, non può NON avere problemi in coda... | |
18 luglio 11, 15:17 | #992 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2008 Residenza: Pisa
Lo so è pericoloso fermare l eli al tavolo,ci sto molto attento...ma secondo me è essenziale,poiche sia il motore che il regolatore hanno piu sforzo cn tutto il carico associato(pale,testa,coda) per questo lo provo al tavolo...cmq ho usato il multiplex che misura voltaggi,ampere e potenza sia in uscita che in entrata e posso escludere le batterie,vanno una meraviglia(hacker 5500) xo la variazione di volt ce l ho in assorbimento,subito dopo ho toccato sia il motore che il regolatore,e il motore è calduccio mentre il regolatore è bollente...appena posso provo cn un termometro digitale x verificare i gradi effettivi,ma a tatto è il regolatore il piu caldo...
18 luglio 11, 15:21 | #993 (permalink) Top | |
Ci riprovo, all'esterno, togli le pale e fallo girare, lo so, non fa sforzo, ma se l'esc è guasto, secondo me scalda ugualmente. Poi, come sempre, fate come vi pare! | |
18 luglio 11, 19:37 | #995 (permalink) Top |
Ho finito di fare i miei test....86 °c x il regolatore e 38°c x il motore...direi che nn c è dubbio.....il reg va in protezione!! subito ordine: Castle Creations Phoenix ICE 100SB Brushless ESC puo andare??? in previsione di cambiare anche il motore tra un po.... |
18 luglio 11, 19:48 | #996 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 700 Competition | |
18 luglio 11, 20:17 | #998 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
18 luglio 11, 20:36 | #1000 (permalink) Top |
Lo so che è strano,ma mentre volavo in hovering dopo circa un minuto ho visto l eliperdere potenza drasticamente,ho dovuto portare lo stick dal 50 al 90'/. x nn farlo schiantare. sn atterrato e poi ho riprovato dopo un pochino a riportarlo in volo, e continua a fare questo scherzetto...ho toccato il regolatore e scottava di brutto!!! che puo essere secondo voi???x me è il regolatore....
MSH Protos 500 Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo Club Modelli | 17460 | 16 gennaio 20 15:50 |
Club Del Beam E4 | marcofavar | Elimodellismo Club Modelli | 146 | 23 marzo 15 13:32 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 15:21 |
Club del Vision50 3D | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 100 | 02 luglio 09 22:33 |
club del GRAZIE | beltrami | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 15:19 |
