![]() | #951 (permalink) Top | |
acneh se riduci la curva del gas gira molto forte la modifica da fare è nel vassoio portabatterie, che deve essere allargato / sostituito con qualcos'altro spazio però sotto il telaio ce n'è a volontà e il baricentro resta equilibrato, perché la nuova batteria la puoi mettere più avanti o più indietro, come vuoi
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #952 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2009 Residenza: longi
cmq a parte questo io ancora non ho comprato '1a quindi non lo conosco e parlo solo per esperienza personale che ho acquisito con altri eli, ma riguardo all'1a ho visto su post precedenti che si dice che e' un eli poco reattivo non tanto performante, ovviamente confrontato con un t rex 450 o un 60 b, ma cosa di preciso ha diverso nel volo rispetto ai modelli che ho detto prima? ho visto anche dei tuoi video dove utilizzavi un 60b e ho notato un volo molto diverso rispetto a quando volavi con l'1a , tanto per essere piu' precisi mi dava l'impressione che il 60 b era piu' stabile, o comunque sia che riuscivi a pilotarlo meglio... e' stata la mia impressione? un' ultima cosa portandolo alla modifica 11,1 v diventera' piu potente quindi piu' o meno simile nel volo con il walkera 60b o sara' sempre diverso nel tipo di volo... ?
__________________ 2x wakera 4 3b - wk 4/6- wk 5/4- eflite 120 sr- wk cb100 | |
![]() | #953 (permalink) Top | |
pesa 400 grammi tutto incluso il 60B ne pesa oltre 600, un 450 circa 800 la differenza è evidente, anche in volo l' 1#A ha dei servocomandi minimali, cioè non sono particolarmente veloci, o cmq meno di quelli che NORMALMENTE ed IDEALMENTE si usano su un 450 di contro, è molto silenzioso, versatile, pratico, robusto e semplice da gestire, regolare, riparare e poco costoso, quando crashi l'ideale come primo elicottero CP al contrario di altri che NON hanno il motore brushless, oppure non hanno la coda a cinghia ma un orrendo motorino di coda... la testa in metallo è difficile si rompa (finora, mai cambiata una) quando crasha, i danni per lo più sono alla corona, le pale, flybar storta (si raddrizza per lo più senza neppure smontarla, cosa che in altri elicotteri non puoi e non devi fare) è una "piattaforma" ideale per imparare sia il pilotaggio, sia le regolazioni (a patto che tu usi una radio vera, come mi sgolo a dire a tutti) e dopo salti anche il 450 attualmente ho un bel confronto tra un amico/contatto che ha iniziato con un t-rex Sport e uno che ha iniziato con un 1#A, si può dire contemporaneamente, e parallelamente io che li ho sottomano e seguo le loro vicissitudini, pur ovviamente con le loro differenze personali, vedo come sono ben diversi gli elicotteri che usano entrambi stanno facendo un po' di crash, ma mentre il Rex torna sempre a casa, l' 1#A spesso viene riparato seduta stante con poco e breve tempo, e riparte come niente fosse sono del tutto diversi il 60B certo che è più preciso e più stabile, ma si rientra nel discorso qui sopra, è praticamente uguale ai 450, cioè non è semplice come l' 1#A inoltre è l'elicottero più rumoroso che abbia mai provato (a parte un rex600 nitro...ma che non fa testo, ovviamente), dà fastidio, se non lo voli davvero all'aperto totale non so come diventa portandolo a 11.1V ci sono le esperienze del gruppo 1#A Usa di RC-Groups, loro di solito mettono un motore diverso io deduco che si può usare il motore di serie, visto che lo usa sia il Creata400 che il 60B però il peso resta sotto i 500 grammi, le dimensioni sono quelle, quindi nno volerà mai come un 400 o un 450 MA non è nato né secondo me deve essere inteso ed usato fuori dal suo contesto progettuale se vuoi più prestazioni, o fare acro o 3D, salta direttamente ad un classe 500 e chiuso il discorso l' 1#A serve per imparare a basso costo e a volare in silenzio, in leggerezza... non è neppure facile tenerlo, all'inizio, ma il giorno che lo voli bene, è il giorno in cui puoi volare quel che vuoi e hai speso una stupidata è l'unico elicottero che ho tenuto e che terrò ancora in hangar i pregi sono di gran lunga superiori ai pochissimi difetti che ha ma necessita soprattutto di una radio e una rx doc, non certo la sua 2602 o 2601
![]() | #954 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
è un modello eccezzionale...ma non da confondere con "facile" ...non è roba da mettere nelle mani di uno che appena comincia...serve un minimo di esperienza lo stesso! per il discorso reattività...è relativo al tipo di volo che si vuol fare...
__________________ Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A ![]() Impara l'arte...e mettila di traverso! ![]() | |
![]() | #955 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
![]() | Citazione:
almeno io appena ci prendo confidenza voglio provare. se lo setti reattivo diventa come un trex 250.
__________________ trex 450 pro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #956 (permalink) Top |
mah?! io non ho mai provato...volo in idle-up ma non acro...lo uso solo per evitare che il vento me lo alzi... cmq se vuoi provare assicurati di essere bene in quota ![]()
![]() | #957 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
io intendo farci qualcosa,ovvio che si prova in quota in modo che si possa recuperare ma è molto reattivo,volendo se cambi servi come io farò lo trasformi come un trex.
![]() | #959 (permalink) Top |
volendo c'e' il simulatore dove fare un po' di pratica, ho sentito su forum americani che la maggior parte dei piloti professionisti si allenano sui simulatori, non penso che e' uguale alla realta' ma sempre qualcosa si inpara. io e da tanto che ci penso e mi sto decidendo ad acquistare un simulatore per ora ho adocchiato il phoenix voi che ne pensate???
![]() | #960 (permalink) Top | |
certo che mi faccio anche io le mie ore al simulatore...ma nella realtà e ben diverso! e cmq non è facile nemmeno al sim perchè quando sei sottosopra si invertono ulteriormente i movimenti da dare agli stick ![]() loop e e qualche figura 3D al sim la faccio... ma non chiedermi di fare un hovering upsidedown!! non ci riesco! ![]()
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
