14 marzo 11, 23:48 | #871 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2009 Residenza: longi
ehi rugrug ho gironzolato un po' nei siti guarda cosa ho trovato? Walkera 1#A RTF CNC metal head, Brushless motor, Belt drive pitch tail- Includes WK2801-pro programmable transmitter potresti controllarlo per favore e rtf con radio 2801 pro pero' non riesco a capire perche mi parla di un giroscopio 3 assi del walkera V400D02 monta per caso questo giroscopio? cmq sembra rtf pronto al volo o mi sbaglio? che ne pensi?
__________________ 2x wakera 4 3b - wk 4/6- wk 5/4- eflite 120 sr- wk cb100 |
15 marzo 11, 01:08 | #872 (permalink) Top | |
peccato che la rx pare sia quella di serie (rx-2806) quindi devi cmq aggiungere una 40ina di dollari poi, oppure tenerti la 2806 che abbinata alla radio 2801 Pro ti castra il modello, perché sono inibite le curve e saltano fuori dei parametri assurdi per quanto riguarda il giroscopio io per un certo perdiodo ci ho volato, con radio 2801 e rx (stock) 2806, poi ho messo su una rx-2801 e la musica è cambiata dal giorno alla notte Specification 1). Receiver: RX-2806 2). Gyro: WK-G012 3). All-up Weight: 398g (Battery included) 4). Transmitter: WK-2801pro 5). Brushless Main Motor : WK-WS-26-005 6). Brushless Speed Controller: WK-WST-20A 7). Tail Rotor Dia. : 140mm 8). Main Rotor Dia. : 550mm 9). Battery: 7.4V 1200mAh Li-Po 10).Overall Length: 545mm 11).Servo: wk-7.6-H / weight 6.0g / speed 0.08sec/60o(4.8V) / torque 0.8kgf.cm (4.8V) / dimension 21.5*11.8*21.7mm 12).Servo: wk-7.6-2 / weight 8.4g / speed 0.12sec/60o(4.8V) / torque 1.4kg/cm (4.8V) / dimension 22.5*11.5*24mm Features ... CONSIGLIO (ripeto fino alla noia, ANCHE COME INVESTIMENTO FUTURO) 1#A BNF (la 2806 che ti viene con l'elicottero la puoi rivendere) con radio Spektrum dx6i mode2 + AR6200, circa 170 euro o altra radio superiore (Futaba, JR, Hitec Aurora9) ogni altra soluzione è palliativa p.s. in futuro quando presumibilmente prenderai un modello più grosso (se impari a volare un 1#A ti conviene passare direttamente ad un classe 500) con una dx6i e la ricevente AR6200 (full range) lo puoi volare tranquillamente, mentre non sarei molto tranquillo a volare elicotteri di tali dimensioni o più grandi con una radio Walkera .
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
15 marzo 11, 10:01 | #874 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Se cerchi in giro c'è parecchia "bibliografia" a riguardo. Se mi ricordo giusto si può fare MA devi fare un paio di saldature dentro al radio e due tirm non riesci acomunque a spostarli.... Praticamente modifichi una mode1 portandola a mode3 scambiando alcuni cavi all'interno... solo che sui trim (2 ma non mi ricordo quali) non credo abbiano trovato soluzione...
15 marzo 11, 10:22 | #875 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
comprerò altro allora...grazie!
__________________ Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A Impara l'arte...e mettila di traverso! | |
15 marzo 11, 14:48 | #877 (permalink) Top | |
te l'avevo detto di imparare in modo2...
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
