![]() | #811 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Pistoia
| Radiocomando wk-2801 pro
Salve a tutti dopo diverso tempo di inattività finalmente dalla cina con lentezza mi è arrivato il nuovo radiocomando .. dopo l'ultimo tentativo di volo in cui il mio elicottero era partito prima che io decidessi di farlo partire si fosse rotolato in terra sparando pezzi di pala .. per fortuna senza colpire nessuno avevo deciso che era venuto il momento di prendere un radiocomado serio o mollare tutto ... Ma veniamo a noi e soprattutto penso a Ruggero dal quale dopo il settaggio meccanico fatto prima dell'incidente di cui dovevo ancora ringraziare ,dovrà ancora aiutarmi nei settaggi software del nuovo radiocomando in quanto non lo conosco affatto .. ho ripreso spunto da un vecchio mess. in cui davi indicazione per le regolazioni di base ma non ho trovato il seguito .. se tu potessi fare un riassunto penso servirebbe anche ad altri .. attualmente ho regolato i reverse il gyrosens e poco altro , tra cui ovviamnte la modalità compatibile 2801 che apre tutti i menu .. ma non ho idea di che parametri mettere e dove ... Spero in un aiuto Adriano |
![]() | #812 (permalink) Top | |
parliamo della 2801 Pro e della sua rx 2801 Pro, NON della rx di serie... trim gas a zero trim aile, elev, rudd al 50% (centrali = neutri) ENT >>> Func.Menu >>> STICK >>> ENT STICK MODE2 COMPTB 2801 IDCODE RANDOM Func.Menu >>> INPUT >>> ENT GEAR: GEAR AUX2: AUX2/GYRO AUX3: F.MOD Func.Menu >>> SWASH >>> ENT 3SERVOS 120° Func.Menu >>> MDSET >>> ENT REVERS >>> ENT CHNL 2, 4 (REV) Func.Menu >>> MDSET >>> ENT SWAATS >>> ENT >>> SWASHMIX >>> ENT ELEV 60% AILE -60% PIT. 60% Func.Menu >>> MDSET >>> ENT GYRHLD >>> ENT >>> GYROSENS >>> ENT GYRO / AUX 2 0: 72% 1: 66% Func.Menu >>> MDSET >>> ENT GYRHLD >>> ENT >>> THROHOLD >>> ENT THRO HOLD ACT HOLD Pos. -15% dopo di che si controlla la testa visivamente, si STACCA I CAVI DEL MOTORE e si controlla che il piatto funzioni bene in tutte le direzioni del ciclico e che dando gas il piatto scenda e le pale prendano passo positivo YouTube - 1#A & MT ccpm rotorhead.avi poi si prende il misurapasso e si controlla il passo al minimo, a metà stick del gas e a tutto gas (curva del passo NORMAL 0-25-50-75-100) scrivere i valori qua e poi andiamo avanti FARE LA CURVA DEL GAS (Normal) un buon punto di partenza è questo: 0% 40% 65% 80% 95% FARE LA CURVA DEL PASSO (Normal) 0° +3° +6° +9° +12° provare il modello in volo, regolare i tiranti in modo che sia neutro in rollio e poi anche in beccheggio (picchia-cabra), poi ridurre se necessario l'escursione dei servocomandi con la funzione D/R & EXPO es: D/R di Elev e Aile 75% o anche meno (65%) a seconda delle esigenze Expo +15% sia su Elev che Aile
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #813 (permalink) Top |
Qualcosa non ha funzionato le direzioni del piatto ciclico sono tutte invertite e così anche dando gas il piatto sale ... non ho proprio capito ho ricontrollato più volte le tue istruzioni ma niente ... tutto ok , proprio non capisco ..altra domanda il collegamento del gyro va su aux 1 o 2 io nel vcchio ricevitore lo avevo su 1 e così l'ho rimesso ma leggo "AUX2: AUX2/GYRO " devo collegarlo sul 2 ? altra cosa sul sito walkera ho trovato anche questo settaggio relativo al modello in questione con 2801 è da prendere in cosiderazione ?? |
![]() | #814 (permalink) Top | |
LASCIA PERDERE I SETTAGGI SUGGERITI DA WALKERA (non so neppure se hanno mai bindato un 1#A con una 2801 Pro... e non me ne curo, visto che faccio prima a farlo da solo = al tempo del "trapianto" chiesi alla HeliPal come fare ma non lo sapevano, e loro maneggiano Walkera ogni giorno...) two:GYRO dai giroscopi di solito esce un cavetto che alla sua estremità termina con due spinotti, uno a tre fili che va su RUDD della ricevente e che è il servo di coda passante attraverso il gyro, l'altro con un solo cavetto che va su AUX2 e che porta il segnale del guadagno del gyro (gyro sense / gyro sensivity / gyro gain) su AUX1 ci va il servo di sinistra che è il Pitch se invece, come credo sia il caso del tuo gyro (WK-G016), dal gyro esce un solo cavetto a tre fili, allora mettilo su RUDD e bon ! three: lo schema che ho postato è quello di un 1#A seconda serie, e cmq basta un servo diverso (o programmato diversamente) per cambiare tutto lo schema di swashmix e dei reverse ![]() la cosa più semplice è che tu mi dica quando hai un quarto d'ora che ti chiamo e lo facciamo al telefono, è una volata ciao
![]() | #815 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
se dando gas il piatto sale è normale se sei in "normal"... o ho capito male io? per il resto basta mettere in reverse gli altri servi...
__________________ Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A ![]() Impara l'arte...e mettila di traverso! ![]() |
![]() | #816 (permalink) Top | |
piatto Walkera HM 1#A, HM60B, Blade400, Mini Titan e credo altri Thunder Tiger SCENDE... YouTube - 1#A & MT ccpm rotorhead.avi piatto T-Rex, MSH, E_SKY, cloni e sub-cloni... SALE YouTube - rotorhead - cyclic & collective.avi YouTube - ccpm rotorhead.avi YouTube - King3 - swash 002.avi
![]() | #817 (permalink) Top |
chiedo venia...sono andato a memoria ma non ne posseggo una buona ![]() o forse ho sbagliato a scrivere...
![]() | #818 (permalink) Top |
| radiocomando nuovo primo volo
Salve a tutti un ringraziamento a ruggero grazie al quale sono riuscito a impostare il nuovo radiocomando .... il primo volo è stato di puro contatto con il nuovo mezzo ..anche perchè la fifa dopo tanto tempo di inattività è tanta ..(un mese su un totale di circa 10 voli da quando ho l'elicottero è una vita !)Comunque tornando al nuiovo radiocomando, la risposta degli stick è totalmente diversa , avevo impostato anche il dual rate ma abituato al vecchio ho dovuto disattivarlo e già così era molto ma molto meno reattivo di prima , ma in conseguenza anche meno nervoso ... adesso stò ricaricando le batterie spero che il tempo migliori in quanto anche quello non aiuta .. Vi aggiorno al prossimo volo , Saluti Adriano |
![]() | #820 (permalink) Top | |
avanti così
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
