![]() | #601 (permalink) Top |
caro algor, come vedi 1#A supera anche i test di sopravvivenza ![]() YouTube - 1 che non si ferma mai (17.12.10).avi intendo quelli "normali"... manca quello più importante, il test padrone... ![]() sopravviverà?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #602 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
Rug ho un dubbio: ma ridurre il D/R dei servi del cliclico e ridurre i valori dello swashplate, equivale a fare la stessa cosa, o no? Inoltre, i tre valori di swashplate è bene che siano sempre tutti e tre uguali (es: -50+50-50)? O non è detto che questo sia la regola? |
![]() | #603 (permalink) Top | |
![]() | #604 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: VITERBO
![]() | #605 (permalink) Top | |
tieni conto che era appena rorida la parte superiore del tubo di coda il gyro è in posizione verticale e la faccia posteriore coi potenziometri ha la faccia contro vento il motore è sotto la canopy, l'ESC è in pancia e se ne frega di tutti, la cinghia è esposta per un cm solo in estremità di coda il tutto è durato meno di minuti due tubo di coda e canopy con qualche goccia, pale in foam appena umide, carrello con qualche fiocco attaccato... nulla più il tutto asciugato in un minuto la videocamera non aveva una goccia...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #606 (permalink) Top | |
alla seconda domanda la risposta è: preferibilmente meglio se sono tutti e tre uguali, invece sicuramente uguali devono essere AILE ed ELEV il PITCH serve a regolare il "range" di gradi ottenibili, cioè se aumenti in valore assoluto il pitch, guadagni dei gradi, che poi puoi "gestire" o in positivo o in negativo facendo aggiustamenti meccanici ad esempio spektrumizzando la testa di algor mi sono trovato davanti un algor-ritmo... ![]() poteva rimanere anche così, perché l' 1#A all'inizio e cmq a cose normali (non è certo un attrezzo da 3D, di stock...) quando ha 4 gradi di negativo sono più che sufficienti, mentre 12 di positivo fanno comodo... però non va bene "concettualmente", quindi ho variato la posizione della squadretta dell'elevatore e la lunghezza dei tiranti del piatto, allungandoli (hai visto che il collettivo positivo corrisponde ad un abbassamento del piatto e viceversa). Ho trovato un 11-12 simmetrico ma ho notato che l'elevatore aveva poca escursione a cabrare quindi ho rimesso tutto come prima e ho agito sui tiranti flybar-bilanceri delle manine, allungandoli alla fine ho ottenuto un -11° +12° che mi sta benone il mix del piatto se ti interessa è: AILE -60% ELEV +60% PIT. -70% se porto il PIT. al 65% ho un piatto da -10° a +10° se lo porto a 75% ho -12°/13° +14°/+15° la testa dell'1#A che è piccola ha un range se vogliamo pazesco, laddove ho visto dei cloni di t-rex che a fatica raggiungono un range di 18 gradi (-9° +9°) p.s. i REVERSE sono rudder e pitch (che nell'1#A è il servo di sinistra)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 17 dicembre 10 alle ore 23:40 | |
![]() | #607 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
l'altro giorno volevo fare pure io un video con la neve! mi hai fregato l'idea! ![]() ...poi invece di uscire e fare il video....ho optato per l'invito a pranzo della mamma a mangiare i canederli!! buoni!
__________________ Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A ![]() Impara l'arte...e mettila di traverso! ![]() |
![]() | #608 (permalink) Top |
qualche scatto del mio 1#A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() scusate la risoluzione delle foto...ma non ho avuto il tempo di ridurle ![]()
![]() | #609 (permalink) Top |
ma ridurre le foto ti costa troppo, neh...? ![]() dai rimettile con calma, ci vuole mezz'ora per aprire la pagina e scorrere OGGI: devo dare ancora una volta ragione ad adams79: nel vento l' 1#A va meglio di altri più grandicelli, sente meno le variazioni di vento relativo ma non ho ancora capito se è il peso o l'aerodinamica
![]() | #610 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Pistoia
| Finalmente in volo
Salve a tutti dopo lunga assenza finalmente sono tornato , ho riparato l'eli e sono di nuovo alle prove... grazie ad un manuale trovato ho scoperto qli switch 10-11-12 della mi WK-0701 ed ho provato a regolare le varie funzioni ... devo dire che sono rimasto molto colpito da come le risposte sono cambiate ... detta così sembrerebbe tutto perfetto ... regolo lo switch 10 in modo da riuscire a far alzare l'eli in modo dolce in quanto normalmente era molto nervoso .. il problema è che quando riporto lo switc su off le impostazioni non vengono memorizzate .. quindi riesco a regolare le impostazioni per migliorare l'andamento ma al momento che riporto su off lo switch 10 per programmare il 11 od il 12 le impostazioni vengono perse .. Di fatto o riesco a rendore più docile il mio eli in elevazione o in picchiata/cabrata traslazione dx/sx Cosa sbaglio perchè non riesco a memorizzare le impostazioni ?? ps. questi sono i settaggi dei dip correnti elev on aile off thro off rudd on gear off pit on rudd mix on nor/ccpm on ccpm. elev off se altri hanno la stessa radio wk 0701 sarei curioso di avere i loro parametri . Grazie a tutti Adriano |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
