![]() | #571 (permalink) Top | |
-STACCA I CAVI DEL MOTORE -IMPOSTA UNA CURVA GAS 0% 50% 50% 50% 100% -IDEM LA CURVA DEL PASSO -FAI TUTTO IL SETUP DELLA TESTA, tenendo presente che: l'elevatore ovviamente è il servo davanti al piatto l'alettone (AILE) è il servo laterale DESTRO il pitch (PIT.) è il servo laterale SINISTRO -LA TESTA DEVE ABBASSARSI, QUANDO DAI GAS E QUINDI PASSO COLLETTIVO (al contrario degli Align e molti altri), e ovviamente il piatto ciclico deve seguire il movimento dello stick corrispondente UNA VOLTA FATTO QUESTO: -metti lo stick del gas a metà -controlla che il piatto più o meno sia a metà della corsa lungo l'albero (main shaft), e che non tocchi né in basso né in alto. Regola se necessario la lunghezza dei tiranti affinché il piatto appaia a metà corsa e sia, almeno ad occhio, orizzontale (le regolazioni fini le farai all'ultimo, quando lo mandi in volo) -adesso misura il PASSO su entrambe le pale, sia a zero gas (pitch 0%), che a metà gas (pitch 50%), che a tutto gas (pitch 100%), e riporta i valori poi andiamo avanti
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #572 (permalink) Top | |
![]() | #573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione: ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #575 (permalink) Top |
| tutto fatto.. = sei a posto? oppure bisogna andare avanti? nel qual caso mi devi dare i valori di passo che hai riscontrato
![]() | #576 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
ciao club! ...volevo dire che ho riscontrato di avere un tracking corretto seppur con i tiranti diversi tra loro (quelli che dal piatto vanno alle squadrette basculanti) è possibile?! immagino di si visto che la differenza forse è compensata dal fatto che ho pure una leggera differenza di angolo trai due link che vanno dalla flybar alle solite squadrette... mah?! il tracking è corretto e l'eli ben bilanciato...mistero ![]()
__________________ Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A ![]() Impara l'arte...e mettila di traverso! ![]() |
![]() | #577 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
Ho -2/5.5/9 (partendo con zero gradi con stick al centro e passo 50%). Però per ottenerlo ho dovuto avvitare un bel pò i tiranti del piatto. Quelli del tacking sono un pò più avvitati rispetto a due giri completi, cioè sono quasi del tutto avvitati (fa qualcosa? o posso lasciarli così?). Per il resto è tutto come nella fotina che mi hai gentilmente postato. Mi sono fatto un voletto in casa, pare vada bene. Mi tira solo un pò da qualche lato, ma evidentemente devo livellare meglio il piatto. Tracking già in linea senza toccare niente (sono bastati i zero gradi). | |
![]() | #578 (permalink) Top | |
Si, può accadere benissimo. L'importante è che il tracking stia a posto, la differenza dei tirantini è relativa. | |
![]() | #579 (permalink) Top |
ho appena volato qui in magazzino dove lavoro... non so cosa mi è preso,ma avevo le mani tremolanti ed ero reso come una corda di violino...mah?! cmq tutto apposto! anche io ho i tiranti del piatto tutti chiusi o quasi ![]() ma ho un passo 4-6-11
![]() | #580 (permalink) Top | |
Hai la radio digitale o con le manopoline? | |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
