![]() | #511 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Pistoia
| A breve arrivo anche io
Salve a tutti ho acquistato sabato un walkera 1#a usato , non sò esattamente quanto tempo abbia , ma in effetti l'ho pagato anche poco , 80 con batteria nuova , almeno questo riporta l'annuncio , spero che arrivi ad inizio settimana , così potrò vedere e toccare . Spero inoltre di non aver fatto un cattivo affare , la radio in dotazione è una wk 0701 quindi non di tipo digitale come quelle che avete quasi tutti ,sarà un problema maggiore ? è di difficile gestione ..?? Spero di non aver fatto una scemata , a prenderlo mi sono avvicinato all'elimodellismo solo da poco e con un micro 3 canali , forse il salto è stato un pò lungo , ma spero nella mia manualità !! ![]() l'ooferta era allettante venduto da un negozio quindi spero non sia una fregatura ... ci sono consigli che potete darmi per iniziare ? , ho letto molti messaggi del club , e non ricordo se qui o da atra parte ho letto di iniziare facendo alleggerire il carrello appena in modo da prendere pratica con i comandi direzionali , facendo struciare l'eli a terra ... ogni altro buon suggermeinto è ben accetto . |
![]() | #512 (permalink) Top | |
inizia a cercarlo usato, un buon usato, MEGLIO SENZA RADIO... ti servirà "poi"...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #513 (permalink) Top |
aggiornamento club 07.11.2010 (adesso non si potrà scrivere: "mi pare che questo eli ce l'abbia solo tu..." ) rug n°2 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) gio.ontheweb (stock 2601) balu85 (Tx+Rx2801 Pro) (ex rug n°3) vande (stock 2602) gigler75 (stock 2602) neverjack Neo86 marc.me (stock 2602) ice62 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) annuccia (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) Heliman (stock 2601) algor69 (stock 2602) (ex rug n°1) flyinsky (Rx+Tx "nn", RudServo "nn" + Gyro Assan) (ex adams79) piero1 (stock 2601, 1A mkI) volovia (stock 2602) Algor (1#A mkI + DX6i + AR6100e) l.adriano (1#A mkI ? con wk-701) __________________
![]() | #514 (permalink) Top |
| primo volo o meglio strusciamenti ..
Salve è arrivato !! allora prime impressioni di un neofita ... Il grande risultato è che dopo l'uso di una batteria intera ovviamente con l'aiuto del training kit , l'aereo è ancora tutto intero !! ma partiamo con ordine , appena levato dalla scatola ho provato a far girare le pale 1 2 volte , .. è partito un dado , .. niente solo quello che arregge una delle 2 pale principali .. ok rimessa .. adesso ho alcuni dubbi quanto devono essere strette tali viti .. Ma veniamo al poi , durante l'accellerazione inizia una forte vibrazione , appena aumenta la rotazione sparisce , non ho idea se sia normale . Ho il trim inferiore del joystick di destra quasi completamente spostato a sx e quello del gas al min. e se ci sono interferenze tende comunque ad accellerare da solo .. Ad ogni modo dopo queste piccole sistemazioni sono riuscito a portarlo su ... 10 15 cm. il joystick è veramente sensibile , e per adesso tenerlo fermo è già molto impegnativo ... direi impossibile , ovviamente ho fatto solo il primo volo quindi mi accontento di non averlo distrutto contro qualcosa ... domani posterò la seconda esperienza. Saluti Adriano |
![]() | #515 (permalink) Top | |
la vibrazione potrebbe essere ad un difetto di tracking, o alle viti del motore lente (da controllare) controllare anche la tensione della cighia i trim del ciclico e del timone devono stare al centro (50%), quello del gas al minimo (0%) puoi inserire il D/R, così l' 1#A è ben più "piatto"...
![]() | #516 (permalink) Top |
| secondo volo
é ancora intero ... considerando che non ho il simulatore mi sembra già un grosso successo . i miei trim come detto sono tutto fuori che al 50 % il comando dx/sx del ciclico è quasi a fondo scal , come si regolano i tiranti ? suppongo ruotando la parte metallica vero ? altra cosa ho letto in un vecchio messaggio che il potenziometro di dx serve per addolcire i comandi , ho capito male .. perchè il mio per adesso mi sembra veramente troppo reattivo ..! si è o forse era , rotto un terminale di uno dei 2 tiranti di coda dove si avvita per intenderci .. per adesso l'ho legato ma aspettavo ad ordinarlo , vediamo se salta fuori altro .. riporto parte di un vecchio post.. che forse potrebbe riguardarmi .. intanto guarda questo video, e controlla che il piatto sia orizzontale (di solito non lo è). poi DEVI AVERE UN PITCH GAUGE, altrimenti meglio lasciarlo com'è fino a che non te lo procuri (costa pochi euro) YouTube - 1#A rods at 0% - 50% - 100% throttle.avi YouTube - 1#A swashplate.avi il mio piatto non è orizzontale come detto prima , ma i video in questione non sono più raggiungigibili , quindi non sò esattametne che controlli correzioni fare .. Grazie per l'aiuto Adriano |
![]() | #517 (permalink) Top | |
indicami il pezzo in coda che quasi sicuramente ce l'ho... HeliPal.com - 1#A - HeliPal.com is Walkera Helicopter Expert. We have full range of spare parts and helicopters in low price. - RC helicopter, helicopters accessories, helicopter parts, Micro helicopter, mini helicopter, Esky Helicopter, ESky Parts. PIATTO CICLICO già ad un primo esame visivo, con la radio collegata e la batteria accesa, il piatto deve apparire orizzontale: i TRIM DEL CICLICO e del timone a metà (50%), quello del gas a ZERO !!! se come presumo dalle tue parola non è orizzontale, dimmi com'è (inclinato in avanti, inclinato a destra, ecc) o metti una foto visto di lato e una visto da dietro o davanti così lo metti orizzontale poi andiamo avanti per adesso lascia perdere il potenziometro...
![]() | #518 (permalink) Top |
| piatto ciclico
Altro volo altro fiasco ma niente di rotto .. se escludiamo le pale del rotore posteriore molate sul cemento .. a quanto ho capito il problema principale dovrebbero essere i servi in quanto in posizione neutra sono inclinati .... [IMG]F:\DCIM\100NIKON\DSCN0012.jpg[/IMG] di conseguenza il piatto è chiaramente fuori piano [IMG]F:\DCIM\100NIKON\DSCN0010.jpg[/IMG] [IMG]F:\DCIM\100NIKON\DSCN0013.jpg[/IMG] anche portando il trim completamente a sx non ottengo la neutralità infatti alzandosi in volo tralsa verso dx e devo rorreggere continuamente , quindi sono sempre a terra perchè non riesco a stabilizzarlo .. Sei proprio sicuro che nnon posso ammorbidire i comandi , per renderlo meno reattivo ... il tirante rotto è questo [IMG]F:\DCIM\100NIKON\DSCN0014.jpg[/IMG] scusa la qualità delle foto ma ho la reflex a casa .. Se poi mi dai una lista di dove reperire i pezzi , un amcio mi ha chiesto se gli trovo un giocattolo tipo il mio .. quello piccolo da 20 ma se devo ordinare solo quello mi costa più di spedizione che di elicottero . Grazie per ora Adriano |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
