13 ottobre 10, 13:46 | #451 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
io credo che abbia un problema di escursione del servo di coda...perchè dice che da una parte è reattivo,ma dall'altra sornione... prima di aggiustare tiranti e posizione,magari potrebbe controllarne l'escursione nei due sensi...
__________________ Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A Impara l'arte...e mettila di traverso! |
13 ottobre 10, 13:55 | #452 (permalink) Top | |
inoltre escludiamo ogni causa "meccanica", così se persiste, il problema è da ricercare nella radio o nel gyro (potrebbe essere arrivato con qualche settaggio sbagliato, facile, dalla Walkera e da HK, dove non credo che provino in volo i singoli pezzi come alla HeliPal)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
13 ottobre 10, 14:52 | #453 (permalink) Top |
cmq son proprio curioso si capire perchè io sono l'unico a volare con un valore di V1 così differente dal vostro... ma così l'eli funziona alla perfezione! se metto i vostri è un disastro... ma non tanto in fatto di rotazione...ma per il fatto che mi entra in "HH" bah?!
13 ottobre 10, 15:13 | #454 (permalink) Top | |
guarda, come puoi anche rivedere nello scambio di post di qualche giorno fa quando ho settato l' 1#A di gigler75, ho provato a mettere i valori che hai tu e l'elicottero perde del tutto il controllo della coda, mentre come ha poi detto lo stesso gigler75 quando ha provato l'eli, con V1 al 54% e V2 a zero, funziona bene.
13 ottobre 10, 16:41 | #455 (permalink) Top |
comincio a pensare di avere diversi valori (rispetto ai vostri) sui potenziometri sul gyro... ma come ha fatto Mr. Jacky a suggerirmi la soluzione senza vedere l'elicottero?! cmq la mia radio è "particolare" di sicuro! è l'unica che si smemorizza!!
13 ottobre 10, 20:47 | #456 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: Verona
| Coda lenta, risolto!
Chiedo venia, ho sollevato un vespaio per nulla La coda andava lenta perchè avevo messo l'interruttore in D/R (dual rate, giusto?), stasera ho fatto altre prove mettendolo normale e la coda è diventata bella grintosa, ammetto che stavo per preoccuparmi... adesso sì che comincio a divertirmi. Adesso vado a mangiare, ho fatto tardi, dopo mi leggo con calma gli ultimi vostri consigli. Ciao, grazie e scusate ancora.
__________________ Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi |
13 ottobre 10, 22:01 | #457 (permalink) Top | |
io l'ho avuto poco, ma ci ho fatto due-tre batterie e non è accaduto nulla vande, però ti avevo detto di avvertire subito Jacky...ti avrebbe mandato una 2602 nuova cmq appena puoi: radio "vera" e servo di coda nuovo (il servo è la cosa che puoi fare con piccola spesa e in pochi minuti)
14 ottobre 10, 09:58 | #458 (permalink) Top |
ma la mia radio non perde solo le impostazioni del gyro...si smemorizza tutta! nel senso...io l'ho acquisata in mode1 per poter utilizzare poi via software il mode3 quindi appena tirata fuori dalla scatola...ho dovuto impostarmela per il mode3 e per tutte le altre impostazioni(gyro- i rev- il tipo di piatto - il passo...ecc) ma quando perde la memoria...torna proprio all'inizio!! cioè torna come il giorno che l'ho tirata fuori dalla scatola...cioè in mode1 e con tutti i settaggi da rifare! è per questo che ora sto volando con un passo non ottimale...perchè poi lo perde di sicuro! e se sono fuori che mi preparo per volare e capita...non ho gli strumenti e il tempo per rifarmelo... quindi mi tengo il passo di fabbrica(che non va male,ma non è ottimale!) lo tengo così perche se si smemorizza...ci metto "poco" a settare il mode il piatto e i vari rev e le sensibilità...ormai mi viene in automatico però non riuscirei a farmi il passo
14 ottobre 10, 10:23 | #459 (permalink) Top | |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
