![]() | #381 (permalink) Top | |
[QUOTE=algor69;2240312] Citazione:
poi: devi passare in modo 4 canali (ma questo non c'entra, col link) perché funzioni il mix del piatto, altrimenti il mix della radio (6ch = ccpm) interferisce col software di Phoenix
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #382 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Padova
la prossima volta mi munisco con una telecamera ![]() cmq il rumore delle pale nelle virate strette e veloci non ha prezzo! per tutto il resto c'è mastercard! troppo belllllllloo!!!
__________________ Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A ![]() Impara l'arte...e mettila di traverso! ![]() |
![]() | #383 (permalink) Top |
| c'è un errore: devi dire "c'è vandecard..."
![]() | #384 (permalink) Top |
trovato un nuovo video(per me) YouTube - Walkera 1#A - Warm-up flight
![]() | #385 (permalink) Top | |
il rotore fa 4700 giri, ma mantenendo l'alimentazione a 7.4V non vibra
![]() | #386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2009 Residenza: berghem
![]() rug sai se usa i servo originali sul ciclico? | |
![]() | #387 (permalink) Top | |
-i servi del piatto sono decenti e di solito non vengono sostituiti, anche perché hanno dimensioni non facili da reperire...ma siccome vanno bene, si lasciano gli originali -il servo di coda viene praticamente sostituito SEMPRE (salvo un solo utente che sostiene che il servo originale va bene, e che è il gyro da cambiare***) -il Gyro è buono quello originale, anzi in prove comparate ha dato risultati migliori di altri che in teoria erano superiori -il motore si può sostituire con uno più potente, ma lasciando l'alimentazione a 7.4V (altrimenti il rotore vibra molto) *** la maggior parte dice che cambiare il tail servo è la prima cosa da fare ,e io sono d'accordo: a parte che se atterri un po' pesante può aprirsi (non è avvitatoné incollato), si vede chiaramente che lavora al limite delle sue possibilità. Io personalmente appena l'ho sostituito ho notato la grande differenza... il costo è umano: circa 17 euro + 1,30 di spese postali null'altro, perché va preciso sul supporto, e anche le viti restano le originali
![]() | #388 (permalink) Top |
gigler75 mi ha mandato il suo 1#A per diciamo un "parere" l'ho ritirato nel tardo pomeriggio e ho potuto volarlo solo alcuni minuti, stava calando la sera e orma ci si vedeva male... dunque: 1#A RTF "stock", quindi con radio 6 canali Wk-2602 allora, caro gigler: prima cosa: i trim del Rudder e dell'Aile erano oltre il 70%... troppo! Per l'Aile si può ovviare con un aggiustamento della lunghezza dei tiranti del piatto (rod) Per il Rudder si vedrà poi Inoltre ho azzerato il valore di V2 nel menu RUDMIXGYRO che agisce sul mix della coda: non so se fosse già a zero oppure no, ma su questo modello con questa radio è la PRIMA COSA CHE FACCIO ancora prima di pensare di alzarlo. Fatto questo, ed avendo davvero i minuti, che dico, i secondi contati, ho fatto un breve volo rasoterra (era già quasi buio ma provandolo potevo avere già delle indicazioni di masima su che cosa controllare in casa stasera). Dalle ultime notizie che mi desti, mi aspettavo cose terribili... Direi che vola benino (mi riservo di riparlarne domani mattina). Con i trim neutri, tira un po' a sinistra, tipico di quando arrivano e li tiri fuori dalla scatola. Per il resto, devo dire che lo hai riparato bene. Ah, davvero complimenti per il lavoretto eseguito sulla coda, poi mi dici come hai fatto che mi potrebbe servire (anzi potresti documentarlo) Seconda cosa: le pale sono troppo serrate. Non molto, ma serrate... quando ho altre notizie, ci aggiorniamo qua ciao
![]() | #389 (permalink) Top |
allora, caro gigler: il tuo 1#A è fondamentalmente ok, ho controllato tutto, peccato che sia notte e non possa volarlo prima di domani perché era facile che te lo rispedissi in giornata... (beh, in casa in hovering ci sta, però col tuo non mi fido...e poi che provo mai, in casa? Devo farlo svolacchiare per bene, per valutare un po' di cosette) cmq ripeto: sei stato bravo a metterci le mani, anche il tracking era corretto, l'ho controllato già prima di volarlo poi metto foto più tardi per documentare le cose
![]() | #390 (permalink) Top |
allora, in realtà il tracking non era così corretto come sembrava in un primo momento (o forse si è modificato): per pareggiare la differenza tra le pale occorre abbassare la pala più alta oppure alzare la pala più bassa. su quale agire, dipende da quanto margine di correzione hai sui tiranti, che sono questi due per ogni manina (oltre ai tre del piatto, che però agiscono su tutte e due le pale contemporaneamente). A volte sono a fine corsa, quindi bisogna allungare quello (o quelli) della pala che traccia più alta ![]() ![]() ![]() NOTA IMPORTANTE oltre che per aggiustare il tracking, questi due tiranti sono utili per variare il passo della pala (quindi agendo simmetricamente, sul passo di tutte le due pale) se non basta, si può anche intervenire sulla posizione dell'uniball di questa bielletta: spostando l'uniball verso il centro si aumenta il passo ![]() RIASSUMENDO: l' 1#A offre interessanti e numerosi livelli di regolazione meccanica del passo (quattro, di cui uno su entrambe le pale e tre su ogni singola pala), semplici da eseguire, volendo anche senza l'uso di attrezzi (molti tiranti si possono staccare anche con le dita) per andare avanti devo aprire un altro post perché sono consentiti massimo cinque allegati
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 30 settembre 10 alle ore 04:49 |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
