Vecchio 22 settembre 10, 15:09   #351 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Lecco
aggiornamento batterie
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
puoi almeno dirci se ci vanno?
voglio dire: hai preso una batteria, per tipo, mi pare...
quella più grande ci entra bene, nel vassoio?
Purtroppo non sono riuscito a volare nemmeno oggi però ho provato almeno se le 2 batterie ci stanno come dimensioni
RapidCharge 7.4v (2S) 1200mAh 10C From Heliguy.com
Entra bene nel cestello per larghezza e altezza, la lunghessa è al limite ma non ci sono problemi
RapidCharge 7.4v (2S) 850mAh 15C From Heliguy.com
Essendo più piccola della precedente ci balla e quindi bisogna trovare un modo per fissarla
Al più presto cerco di provarle...
algor69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 15:45   #352 (permalink)  Top
L'avatar di Vande
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Padova
@volovia
ciao! non ti scrivo in privato perchè tanto hai già letto che ho un cavetto converter in più
non me la sento di vendertelo per quello che costa....ma visto che sei di verona se riesci a venire a prendertelo,te lo regalo volentieri...altrimenti dimmi tu
Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A
Impara l'arte...e mettila di traverso!
Vande non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 18:40   #353 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da algor69 Visualizza messaggio
basta incollare una striscia di gomma su un lato, oppure sul margine che appoggia
Vecchio 22 settembre 10, 21:51   #354 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
novità
allora, ho scritto alla Heliguy proponendo che suggerissero a chi fabbrica le RapidCharge di produrre le 2S (7.4Volt) con un maggior numero di "C"...
mi hanno risposto che il prossimo batch arriverà con le 1200mAh da 15C, allo stesso prezzo delle 10C
quindi chi è interessato...
costano meno delle varie HK, sono meglio, arrivano in 4-5 giorni
allora, algor, ci vanno bene o spuntano fuori, le 1200 ?
Vecchio 22 settembre 10, 23:06   #355 (permalink)  Top
L'avatar di gio.ontheweb
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: berghem
RapidCharge 7.4v (2S) 850mAh 15C From Heliguy.com...
decisamente troppo piccole, per me farà molto fatica ad alzarsi...
gio.ontheweb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 10:34   #356 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
batterie ricaricabili radio
ciao a tutti
ieri mi sono arrivate le batterie ricaricabili per la radio... volevo ricaricarle direttamente inserendole nella radio con la il caricabatterie lipo in dotazione ma ho visto che l'uscita del caricabatterie è 15V 1000mA mentre il jack della radio è 12V 50mA... posso farlo o rischio di bruciare tutto???
Vecchio 23 settembre 10, 11:02   #357 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ciao a tutti
io uso uno di questi (foto) che esce con 1000mA e 12V, ed è tutto regolare.
So che gli altri usano appunto l'alimentatore del caricabatterie
non vorrei dire una scemata, ma i 1000mA sono il massimo che può dare, credo che l'erogazione dipenda dalla carica richiesta...
cmq che io sappia non accade nulla di grave
più che altro NON DEVI alimentare la radio con quella presa, perché non è assicurato un segnale RF adeguato al comando dei modelli, questa è un'avvertenza ben specificata dalla Walkera
Vecchio 23 settembre 10, 11:17   #358 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
aggiornamento club
il "club" up-to-date (adesso non si potrà scrivere: "mi pare che questo eli ce l'abbia solo tu..." )
rug n°2 (Tx+Rx2801 Pro, RudServo Acer-Lab D12-MG)
gio.ontheweb (stock 2601)
balu85 (Tx+Rx2801 Pro) (ex rug n°3)
vande (stock 2602)
gigler75 (stock 2602)
neverjack
Neo86
marc.me (stock 2602)
ice62 (Tx+Rx2801 Pro)
annuccia (stock 2602)
algor69 (stock 2602) (ex rug n°1)
flyinsky (Rx+Tx "nn", RudServo "nn" + Gyro Assan) (ex adams79)
Heliman (stock 2601)
Vecchio 23 settembre 10, 12:28   #359 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
aggiornamento
ciao a tutti
ho collegato il caricabatterie alla radio circa 2 ore fa.... ho appena verificato e sembra che funzione correttamente... la radio si accende e il display segnala una carica do 10,2V...
Vecchio 23 settembre 10, 14:15   #360 (permalink)  Top
L'avatar di Vande
Residenza: Padova
ma questa annuccia dov'è!?
e gligler? perchè voglio chiedergli se anche le loro 2602 perdono le impostazioni...
dove siete?!
@gio:ciao! puoi dirmi che curva passo usi?!
Walkera 4g6 Club METEOR Elimodellismo Club Modelli 805 20 aprile 17 04:26
Club Walkera Cb100 METEOR Elimodellismo Club Modelli 2820 18 luglio 15 09:44
club del walkera CB180 flyinsky Elimodellismo Micromodelli 1494 10 gennaio 13 23:27
....cLuB wAlKeRa cB180D.... alex16v Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 dicembre 10 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
