06 febbraio 13, 21:41 | #3091 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
azzo due mesi Io ho dovuto sostituirli tempo addietro ma i servi originali non mi davano granchè fiducia e li ho timpiazzati con altri servi (che son costati tanto uguale) presi su HK cn ingranaggi in metallo; ho dovuto fare qualche piccola modifica per adattarli al frame ma il lavoro alla fine è riuscito decentemente. I risultati credo che siano accettabili e la loro robustezza comunque sono una garanzia per i futuri (ma anche no ) crash. buon lavoro allora e buoni voli |
06 febbraio 13, 23:24 | #3093 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 11-09-2012 Residenza: camporosso
Grazie per i buoni voli( speriamo senza crash ) | |
09 febbraio 13, 13:23 | #3094 (permalink) Top |
Oggi col bel sole che finalmente splende di nuovo nella mia valle spero di fare qualche bel voletto Volevo chiederVi se avete mai ingrassato la main gear, mi è capitato x caso ;) tra le mani un tubetto di grasso siliconico Loctite 8104 specifico per plastiche e mi chiedevo se potesse fargli bene ! |
09 febbraio 13, 17:30 | #3095 (permalink) Top |
Ammazza che avventura oggi ... Preso bene dal bel tempo mi sono fatto 3 lipo in scioltezza provando a fare qualche secondo di hovering di muso , alla 4^ batteria penso : " lo faccio salire un po' di più per vedere come riesco ad orientarmi con l'assetto" e salgo a circa 7-8 metri ( prima rimanevo al massimo a 3-4 metri) in quello stesso istante sento una raffica pazzesca di vento che prima mi tira su di almeno 5-6 metri nel giro di una frazione di secondo , seguita da una seconda raffica ancora più intensa che mi catapulta il modello sulla cima di un abete ad almeno 20 metri da dove mi trovavo ... Risultato ? Beh intanto circa un ora persa tra l'arrampicata e successiva discesa per recuperare ciò che credevo ormai un mucchio di rottami e poi grande sorpresa nel trovare l'elicottero praticamente intatto , solo una pala si è leggermente scheggiata Sono cosciente del fatto che la colpa non è del vento ma dei miei pollici al rallentatore che non sono stati in grado di far scendere il modello di quota non appena ho sentito salire il vento; ma ora ho capito l'importanza della manica a vento che è presente nei campi volo... Che giornata !!!! |
10 febbraio 13, 17:36 | #3096 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
10 febbraio 13, 17:47 | #3097 (permalink) Top | |
il problema è il gradiente di vento, e le differenze presenti a distanze non umane (noi percepiamo fino a due-tre metri poi: quando vuoi alzare il modello, devi sapere varie cose, ed essere preparato a gestirle, se non dal punto di vista pratico (visto che non hai l'esperienza, né qualcuno che ti insegni ad acquisirla), almeno da quello teorico: perché in certe situazioni impreviste e sconosciute un conto è fare una cosa a caso, un conto una cosa razionale (a volte hai il tempo di farla) Premesso che alzare sopra la testa o quasi un elicottero è una cosa difficile da gestire, perché la percezione del suo assetto non può essere precisa, devi appunto conoscere l'esistenza del gradiente di vento, e anche avere delle curve gas-passo adatte per scendere in "tiro": in pratica disporre di un flight mode dove oltre ad almeno 3 o 4 gradi di passo negativo hai anche motore, quindi una curva motore "idle/stunt", poi ricordarti che ce l'hai ed inserirla ... insomma, un po' di preparazione teorica potrebbe evitare queste situazioni un tempo (ma ancora adesso), anche in altri settori del volo molte persone si sono trovate in situazioni che non conoscevano e si sono messe nei pasticci se non peggio Se il modello non ti andava sulla pianta, 90 su 100 lo fracassavi a terra
10 febbraio 13, 20:51 | #3098 (permalink) Top |
Ora però vorrei sapere a cosa serve la manica a vento ! Per il resto non posso che darti ragione ! Oggi comunque il vento ogni tanto si faceva sentire ma dalla brutta esperienza di ieri son riuscito ad evitare altri disastri e ho anche tolto l'hula hop; tutta un altra cosa ! Aiuta di certo le prime volte ma ora senza l'elicottero è molto più stabile e senza vibrazioni, sicuramente il TK creava qualche problema!
10 febbraio 13, 23:09 | #3099 (permalink) Top | |
la manica a vento invece resta l'unico ausilio per il volo da diporto o sportivo ed è fondamentale: cercare di decollare o peggio ancora atterrare con il vento a favore significa problemi da seri a gravi (se il tuo carrello di atterraggio sono le gambe, come nel deltaplano e nel parapendio, fai conto di dover atterrare a velocità-suolo di 40-50 kmh+il vento e di 25-30kmh più il vento, rispettivamente) Se invece sei su un aggeggio che ha il carrello con le ruote, la pista potrebbe rivelarsi improvvisamente moolto ma moolto corta ... per quanto riguarda i modelli di elicottero, tornando alle condizioni aerologiche di giornate come questa tua: -quelli a passo fisso li perdi nell'aria -quelli a passo variabile potrebbero scendere male o troppo lentamente o scomposti, se non hai passo negativo, motore anche togliendo gas ( gradi negativi li hai nella posizione "down" del gas), e cognizione di causa
10 febbraio 13, 23:33 | #3100 (permalink) Top |
Ok capito ! L'unico dubbio mi resta sull'uso di una curva con passo negativo per fronteggiare il vento ( se era questo che intendevi dire prima ). Cioè se in casi d'emergenza avere sempre il motore che tira e dare passo negativo si che contrasterebbe l'ascesa indotta dalla raffica di vento ma non potrebbe spiaccicare il modello ? Io chiedo perché vorrei capire non metto in dubbio nulla di ciò che dici, sia chiaro ! |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
