07 gennaio 13, 13:03 | #3051 (permalink) Top | |
-che la squadretta del servo di coda sia inserita in modo che vi sia escursione in entrambe le direzioni di rotazione -che la posizione del servo (e/o la lunghezza dell'asta di rinvio) assicuri un'anticoppia adeguata successivamente mi preoccuperei di capire se il servo funziona bene (hai su l'originale o l'AcerLab D12 MG ?)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
07 gennaio 13, 13:05 | #3052 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Ho l'acer lab in coda, Ruggero ma conta che ieri era tutto ok e che comunque non ho toccato nulla. Inoltre a medi regimi non si verifica questo problema , comunque domani controllo tutto per bene !
07 gennaio 13, 13:10 | #3053 (permalink) Top | |
o servo o giro, cmq controlla sta cinghia e tutta la parte del passo del rotore di coda
07 gennaio 13, 20:34 | #3054 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2012 Residenza: monza
io ho un gyro wk go12 sull' Eli e ho la trasmittente wk 2602, la coda posso gestirla solo trammite la sensibilità del mio ditino.....o sbaglio altrimenti se qualcuno mi spiegasse come attivare questo aiuto gli sarei grato grazie ragazzi | |
07 gennaio 13, 20:39 | #3055 (permalink) Top | |
post 2 dic. 2011 h13:08 valori medi consigliati di guadagno del gyro (V1): 53% / 55% V2 (rudmix) = 0%
07 gennaio 13, 22:29 | #3056 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 11-09-2012 Residenza: camporosso
Una volta fatto questo la coda dovrebbe mantenersi abbastanza ferma( dico questo perchè sul mio, in realtà ferma non lo è mai, devo ogni tanto rimetterla in riga). Ciao | |
08 gennaio 13, 16:11 | #3057 (permalink) Top | |
Per ora ho rifatto il pezzo con del teflon da 1 mm e provandolo sembra che funzioni, ma dovrò ordinare il ricambio per star tranquillo. Ho praticamente rimesso il FFL in tutte le viti che vanno sul metallo per sicurezza. | |
11 gennaio 13, 22:15 | #3059 (permalink) Top |
altro problemino nel regolare la coda che ora va molto bene, non so cosa ho toccato, ma mi sembra che nello spingere lo stick del gas in avanti (quindi alzare l' eli ) il piatto ha un escursione ridottissima anche se il modello decolla comunque........sapete dirmi che è successo e come regolare il movimento del piatto, ora a gas massimo scorre di circa soli 2 mm grazie ciao |
12 gennaio 13, 19:47 | #3060 (permalink) Top | |
poi ragioniamo la tua radio (wk-2602) ha il vizietto, sperimentato anche dal sottoscritto, di perdere qualche impostazione, casualmente. Di solito è la sensibilità del giro e l'inserimento indesiderato del rudmix (per questo consiglio di tenere sempre la manopola V2 a zero), però potrebbe essere accaduto lo stesso al passo (PLT PIT) dai, controlliamo il passo totale
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
