![]() | #3032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
L'ho pure scritto su questo forum. ![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...ps#post2747025 Avevo l'1#A prima edizione (radio PCM, senza la levetta Hold) e usavo le clips. Poi siete passati al filo zincato. Comunque grazie per le info da parte del mio amico. ![]()
__________________ T-rex 450 Sport v2 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Finalmente ti sei fatto vivo ,bene Brevetto Aldo è servito a risparmiare un casino di Euro..specie a me!!!!!! Adesso devo scrivere a chi ha costruito l'Hula -Op voglio capire come l'ha fatto,materiali dimensioni ...avanti non siate avari di idee!!!!!! Ciao Aldo te sei tirato fuori dalla Sofferenza 1-A eh??? Io continuo in vista del Trex 450 che lascerò in Libreria fino anche non capisco come se fa a Volà!!!!!! ![]() ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #3034 (permalink) Top | |
Ciao Astroroma ![]()
![]() | #3035 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Allora caro astrororma io il mio hula hop l'ho costruito così : Tenendo le bacchette del TK normale e il supporto ho assemblato la croce, ho messo anche un po' di colla per bloccarle bene al supporto centrale, dopodiché ho costruito un cerchio del diametro leggermente inferiore rispetto all'ipotetico cerchio formato dalle bacchette utilizzando un tubetto in PVC da aria compressa del diametro di mezzo centimetro circa. Sinceramente non saprei dirti dove recuperarlo dato che io ne ho preso un pezzo in fabbrica dove lavoro e dove viene comunemente chiamato "legris" . Per la giunta per chiudere il cerchio basta scaldare leggermente un estremità e inserirla in quella opposta e poi fissarla con un pezzo di nastro adesivo. Per fissare poi il cerchio alle bacchette o pratichi dei buchi con un piccolo punzone a caldo oppure prima di chiudere il cerchio infili quattro pezzetti da 2-3 centimetri di tubo in gomma o silicone del diametro giusto in modo che siano un po' forzati sul tubetto in PVC e a questi pezzetti pratichi i fori per far passare le bacchette. Questo secondo metodo di fissaggio ti permette di essere meno preciso nel praticare i fori per le bacchette perchè in questo modo potrai sempre aggiustare la posizione delle bacchette rispetto al cerchio dell'hula hop. Mi auguro di essere stato abbastanza chiaro se c'è bisogno di alcune foto le posso postare. |
![]() | #3036 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ciao ![]()
![]() | #3037 (permalink) Top |
Hihihihihihi dai non ti abbattere, io con questo accrocchio anche bruttino ho superato i primi timori a far decollare la bestiolina, per quanto riguarda il reperimento del materiale io credo che in una ferramenta ben fornita si possa trovare qualcosa di simile tipo questo : http://www.utensileriaonline.it/inde...5f47cs3ffcr2b2 Questo è un esempio di quello che ho chiamato legris ( che poi sarebbe la marca del prodotto da me utilizzato) E qui qualche foto : ![]() ![]() ![]() Per essere precisi il tubo da me utilizzato è da 1 cm di diametro e di 1 mm di spessore. Ultima modifica di zetabar : 03 gennaio 13 alle ore 21:26 |
![]() | #3038 (permalink) Top |
Piccoli passi per grandi emozioni !!! Oggi altre tre lipo fatte in scioltezza anche con un po' di venticello a raffiche, niente di troppo forte ma si sentiva ! Oggi prima di volare ho sostituito le pale principali con delle altre in finto carbonio ( identiche a quelle in hard-foam bianche) , quando ho alzato l'elicottero però ho visto subito che qualcosa era cambiato in quanto il modello anche a stick al 100% si alzava a malapena . Allora mi fermo e controllo che abbia montato le pale nel senso giusto e misuro il passo, trovando tutto nella norma... L'unico modo per poter alzare e volare l'elicottero è stato quello di portare la curva (piatta) del gas intorno al 92% mentre con le pale che montavo prima al 80% circa di motore già volava bene . Ho avuto poco tempo e ho fatto le 3 batterie senza rimontar le vecchie pale ma la cosa mi pare alquanto strana dato che a occhio le pale sembrano identiche. Cosa può essere che provoca questa differenza ?
![]() | #3039 (permalink) Top | |
o l'occhio ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3040 (permalink) Top |
Azz sull'occhio potrei avere dei dubbi si ma sul calibro no! Controllate ora e sono identiche, anche se al tatto sembrano più deboli e "mollicce" ... potrebbe essere che in rotazione flettono di più ? P.S. Quando fai un giro su al freddo nord ?
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
