![]() | #2971 (permalink) Top | |
il "problema" sarà la testa plastic (ce l'hanno in pochi, e qualcuno ha provveduto a farla metal, che è praticamente indistruttibile): potrebbe essere l'occasione di aggiornare la tua a "metal"
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2972 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 11-09-2012 Residenza: camporosso
Insiemi a l'eli ho avuto anche qualche pezzo di ricambio tra cui anche testa rotore pale ecc., non la flybar ma leggendo nei post precedenti ho visto che dovrebbe essere possibile raddrizzarla. Comunque io lavorando all'estero gli unici giorni disponibili per far volare l'eli è il sabato e domenica quindi approfitterò della settimana per ripararlo. Ciao | |
![]() | #2973 (permalink) Top | |
![]() | #2975 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: a milano
| Problema tubo di coda
Ecco un nuovo problema, almeno per me. Nel cercare di raddrizzare per l'ennesima volta la parte terminale del tubo di coda, questo si è spezzato all'altezza dello stabilizzatore orizzontale dove le due viti che fissano il supporto dello stabilizzatore fanno presa sulla superfice del tubo incidendolo. Ho il tubo di ricambio, smonto tutto il supporto del rotore di coda, infilo il tubo e quando ho rimesso quasi tutte le viti, mi accorgo che il tubo nuovo e quello vecchio sono diversi. Quello vecchio aveva verso la coda 4 piccoli fori, due per lato, in cui isi infilavano 4 viti che tenevano il rotore fisso nella sua posizione, impedendogli di ruotare intorno al tubo. Ora sul tubo nuovo ci sono solo due fori di almeno 3 mm di diametroin cui no so cosa infilare perchè il supporto del rotore di coda non giri su se stesso. Qualcuno ha già avuto questo problema ? e se si, come lo ha risolto ? Come al solito grazie ma da quando ho preso questo eli la vita mi si è complicata di molto. ![]() |
![]() | #2976 (permalink) Top | |
![]() | #2977 (permalink) Top | |
Mi spiace non so dirti di più' | |
![]() | #2978 (permalink) Top | |
il tubo per il Plastic ha codice Z-16 Walkera 1#A Parts HM-1#A(WS)-Z-16 Tail Boom Set (for Plastic Version) - HeliPal per il Metal ha codice Z-53
![]() | #2979 (permalink) Top | |
Dovrò fare un nuovo acquisto, pazienza. | |
![]() | #2980 (permalink) Top | |
te lo faccio dare da gioart ! tu intanto smonta la coda, che così quando hai il tubo ha già fatto metà lavoro ...
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
