![]() | #2761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
![]() Me so' sempre sottovalutato e mò vuoi vedere che sapevo pure volà e non lo sapevo? Domani riprovo...... ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #2762 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Anche io ho preso,mi hanno mandato da HW,dei Servi strani,sono Blu ed hanno le barrette e cavi corti,domani guardo la sigla e vi dico.......comunque ne ho montato 1 sul Pitch ma non è reversato,Rug mi disse che faceva un rumore strano ma non l'ho cambiato.....mo ho sonno e domani guardo..... ![]()
![]() | #2763 (permalink) Top | |
quello che comunque importa è che si possa reversare sia lo swashmix (cioè i suoi tre parametri) sia i canali (MENU REVERSE) 'notte
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2764 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
'nfatti ho lo swashmix -60 +60 -60,ora non è che ho mai realizzato molto il significato però ho notato che aumentando o diminuendo i valori il piatto sale/scende.....poi me lo studio...e si no tòoo chiero.... ![]() Grazie Oggi ho fatto 5 Lipo dopo 7giorni7 di Tramontana,anche se ogni tanto una raffica e lui via saliva,però ho controllato sempre la situazione con Expo 100%..... Noto che le batterie walkera sono tutte ..in cinta mi durano 4,45 circa ma io volo ,se dice volo....,faccio hovering con spostamenti avanti/dietro e consumerò troppo. Ci sono altre Lipo da ordinare? o sempre Storm senza offerta,ce ne sono altre su HK ma larghe 35...'n vanno. ![]() Dimenticavo in Hovering come tolgo pollice da Stick Dx prende e schizza in avanti,avevo già allungato il Link Elev,sbaglio?devo allungare ancora o non ho capito nulla? Non credo però.....se Trimmo il Servo sale e quindi allungo dicono le Sinapsi..... ![]()
![]() | #2765 (permalink) Top | |
le altre due voci, ELEV e AILE, che come è ovvio regolano l'elevatore (picchia-cabra) e l'alettone (rolla dx-sx), determinano invece l'entità del cosiddetto PASSO CICLICO, quindi l'escursione del piatto in beccheggio e in rollio, la qual cosa modifichi anche agendo sul menu Duale Rate (D/R) le batterie Storm 1200mAh 25C sono tra le più valide, ma è facile (anch'io ho fatto così) che se ne "abusi", scaricandole eccessivamente, e questo alla lunga le rovina cmq scaldano assai, essendo di certo l'alimentazione a 2S (7.4V) una scelta comoda e razionale per contenere peso e dimensioni, e consentire l'intelligente alloggiamento ventrale, che è pratico (si cambia la batteria in pochi secondi senza smontare nulla) e funzionale (CG buono), di contro però il motore si ciuccia fino a 18 Amp e quindi una lipo dura pochi minuti (queste Storm da nuove ci fai 7', poi stai sui 6', e dopo una 30ina / 40ina di cicli devi accontentarti di 5') un'alternativa che mi hanno segnalato è questa, sono LiPo un pelo larghe ma costano il giusto e hanno pure i connettori a banana 5C Charge Loong max Tipple 1300 2S1P 20C-30C Lipo Battery
![]() | #2766 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
perché ero molto emozionato...e che cavolo dopo 9 mesi,quasi come un pupo, sono riuscito a dialogare con sto giocattolo !!! Zitti che la Sfiga è sempre in ascolto!! ![]() Sempre con TK però......
![]() | #2767 (permalink) Top | |
la Sfiga è sempre in ascolto, e la Figa sempre sorda ... (spesso pure sordomuta o anche cieca, sorda, muta)
![]() | #2768 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: a milano
E' arrivato il GE B6 insieme al multi charging cable in omaggio e subito ci sono dubbi e perplessità. A cosa serve il connettore nella prima foto ? a cosa servono i due connettori presenti sul multi charging cable seconda immagine? Io ho due batterie storm 1200 mAh e 25C che ho sempre caricato con il carica batterie di dotazione al W 1#A che riporta 0,8 A di carica. Collego il multi charging al GE B6 e inserisco le due batterie in due connettori (posso sceglierne due qualsiasi ? ) Imposto sul menu del GE B6 LiPo 2S e 0,8A, premo per tre secondi il tasto Start Enter, verifica etc, poi mi dice "Connection Break"; verifico i collegamenti, tutti ok ma continua la stessa scritta.??? Colgo l'occasione per chiedere quale deve essere la carica ottimale per le mie batterie e in quali occasioni si devono usare le voce di menu: charging, charging at balance mode, "FAST" charging mode, discharging ? Grazie come sempre | |
![]() | #2769 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
lavora h24 anche la Domenica,30" e....bruciato !!!!! 2 ore di lavoro e 20.......non bisogna mai parlare...neanche a gesti.... O meglio Bisogna IMPARARE a volare ed allora dopo se deve organizzà con la Contraerea veloce.....
![]() | #2770 (permalink) Top | |
alura: 1a foto: dovrebbe essere il sensore temperatura. Io non l'ho mai usato, però vedi tu se ti serve 2a foto: adattatore multicharging. Questo invece si può usare molto spesso, serve a caricare due o tre batterie per volta, MA non una sola ! il concetto è questo: in questo adattatore devi occupare sempre una "fila" di prese, e nella fattispecie, in ordine: 2 batterie da 11.1V (3S x 2 = 6S) 3 batterie da 7.4V (2S x 3 = 6S) 2 batterie da 7.4V (2S x 2 = 4S) [IMG] ![]() ogni altra combinazione ti darà errore, perché il B6 è intelligente, ha un programma che qualunque errore tu commetta o si verifichi, lui stoppa (es. voltaggio sbagliato, poli invertiti, connessione incompleta, end time, overvoltage, overamperage, overtemperature, ecc ecc !) allora: con l'adattatore "singolo" puoi caricare: 1 x 1S (3.7V) 1 x 2S (7.4V) 1 x 3 S (11.1V) 1 x 4S (14.8V) 1 x 5S (18.5V) 1 x 6S (22.2V) con l'adattatore multiplo invece carichi, come già detto: 2 x 11.1V (22.2V) 3 x 7.4V (22.2V) 2 x 7.4V (14.8V) [IMG] ![]() per le 1S (3.7V) usa la carica normale, perché avendo una sola cella non è necessaria la carica bilanciata (che implica una carica uguale ogni singola cella. Ci vuole più tempo, però hai comprato un balance charger proprio per godere del vantaggio di poter fare la carica bilanciata !!!) Quindi usa sempre il programma LiPo Balance (il B6 ovviamente puoi usarlo anche per le Fe o le NiCd o anche per la batteria della moto o dell'auto ... con l'apposito programma) esempi di come si fa (questi video hanno tolto dai casini molti clienti di HeliPal nel mondo ... che hanno ringraziato caldamente) Balance Charging, una batteria Charger GE B6 - one LiPo battery (Balance Mode).avi - YouTube Balance Charging, due batterie da 11.1V Charger GE B6 - two 11.1V LiPo battery (Balance Mode) (Multicharge Cable LE-0022 needed).avi - YouTube se hai ancora qualche dubbio, chiedi ... ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 22 maggio 12 alle ore 02:18 | |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
