![]() | #2422 (permalink) Top |
| forse è il Blade 120 SR, oppure si riferisce a palestre / palazzetti dello sport
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #2423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: a milano
| Regolazioni Citazione:
Attendo il verdetto ed il prossimo compito | |
![]() | #2424 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Quale è la funzione di Adobe? Ciao
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #2425 (permalink) Top | |
V1 = 30% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V1 = 40% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V1 = 50% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V1 = 60% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? __________________
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2426 (permalink) Top | |
| Regolazione Citazione:
La precisione è di +- 0,5 gradi. | |
![]() | #2427 (permalink) Top |
| Pdf Un file pdf è praticamente un formato di stampa. Nelle ultime versioni di office quando fai salva con nome, in fondo alla tendina trovi anche il formato pdf. In quelle meno recenti lo dovresti trovare sotto il comanda Stampa e scegli la stampante Pdf. Se non lo trovi come stampante ti do le indicazioni di un Sw che stampa in pdf.
![]() | #2428 (permalink) Top | |
dobbiamo recuperare 3 o 4 gradi meccanicamente, se possibile 1) quindi devi dirmi se questi tiranti che ti ho marcato sono al minimo oppure no 2) poi devi dirmi se le "appendici" indicate in foto si sono piegate (non ricordo se hai battuto) 3) infine devi dirmi se con il gas al massimo il piatto tocca in basso o se c'è ancora spazio, e più o meno quanto [IMG] ![]()
![]() | #2429 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2011 Residenza: Arce FR
Raga,ho chiesto a quelli di freakware,se mi danno il walkera 1#A con la dx6i e quanto mi verrebbe a costare. ora sto aspettando la loro risposta. cordiali saluti.
__________________ Per aspera ad astra! Prima o poi volerò bene! kds 450qs |
![]() | #2430 (permalink) Top |
| Regolazioni
I due braccetti corti erano già a fine corsa, Ho accorciato quelli lunghi di tre giri completi ed ottengo i seguenti valori: V1 = 30% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI 6 V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI 7 V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI 8 V1 = 40% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI 6 V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI 7 V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI 8 V1 = 50% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI 6,5 V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI 7 V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI 8,5 V1 = 60% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI 7 V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI 8 V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI 9 Le appendici non sono piegate. Il crash è avvenuto perchè ho usato due pale un pò sbucciate , una è esplosa e l'eli ha picchiato al suolo con l'altra pala spostando anche leggermente il motore e non rovinando quindi il Gear. Ho rimesso a contatto il pignone del motore con il gear e mi sono ritrovato con la situazione che ho esposto. Con il gas al massimo ci sono ancora circa 3 mm che permettono, inclinando il piatto nelle varie direzioni con il ciclico, di non toccare in basso. |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
