![]() | #2411 (permalink) Top | |
ho visto dalla tabella che dici che il piatto scende poco ? che cosa intendi esattamente ? con gas al massimo, il piatto deve essere tutto giù, diciamo a circa un mm dal "limite", e ci devono essere almeno +10° o +11°
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
se riesci ad avere un passo a 100% di pitch di almeno +11°, non devi rifare un bel nulla... ti misuri i tuoi bei valori a 0% e 100% poi ti fai le curve come si deve, che difficilmente vedranno un negativo oltre i 6 gradi >Passo misurato: PALA ROSSA. : 0% +1 50% : +5,0. 100%. : +12 PALA BLU. : 0% +1 50%. : +5,0 100% : +12 Tracking : OK la corsa dei tre servi dipende dal valore di Pitch nello Swashmix, e anche da come hai impostato la curva del passo: se ad esempio hai messo 50% al punto "L" e 80% al punto "H", la corsa del piatto sarà ridotta >Pitch in Swashmix. +60% Curva del Passo. : L : 46% 1 : 58% 2 : 70% 3 : 83% H : 96% se invece intendi la corsa dell'elevatore e dell'alettone, magari hai inserito dei valori ridotti di Dual Rate e quindi il movimento è minore >D/R ELEV. Pos. 0 : 100%. POS 1. : 85% AILE. ". 100%. ". : 85% Posso vedere di portare a 0 Le due pale a Throt 0%........ PROVATO : su pavimento liscio nel momento in cui sta per staccare subito pericolosa inclinazione a DX,staccato e messo a posto,non c'è spazio però tende,come sempre a mettersi sul pattino Dx e fare casino! P.S. La "frittura" del servo di coda SMETTE se tengo lo Stick Rudd spinto a fine corsa Grazie Rug
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #2413 (permalink) Top | |
pale, curva passo, dual rate dunque ? p.s. per maggior facilità di lettura, potresti iniziare a "quotare" parti di frasi... è sufficiente che tu copi ed incolli la frase, poi la evidenzi, infine clicchi il quinto simbolo ("pulsante") da destra nella riga inferiore, sopra la finestra in cui scriviamo (Racchiudi tra i tags [QUOTE] )
![]() | #2414 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: a milano
Pensavo di completare con il tempo questa tabella per capire come i valori di V1 e V2 influenziono il passo. Confermo che una volta usciti dalla regolazione il piatto si muove regolarmente di quasi 1 cm tra gas min e gas max; con gas al massimo, il piatto è a circa 2 mm dal "limite", e ci sono 10° di passo. Ora devo sistemare la seconda pala. | |
![]() | #2415 (permalink) Top | |
[QUOTE=rugrug;2961268]mi sembra tutto a posto pale, curva passo, dual rate dunque ? p.s. per maggior facilità di lettura, potresti iniziare a "quotare" parti di frasi... è sufficiente che tu copi ed incolli la frase, poi la evidenzi, infine clicchi il quinto simbolo ("pulsante") da destra nella riga inferiore, sopra la finestra in cui scriviamo (Racchiudi tra i tags Citazione:
![]() | #2416 (permalink) Top | |||
![]() | Citazione:
Aho,ricorda che ho i Neuroni contati....
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |||
![]() | #2417 (permalink) Top |
| ottimo, sempre meglio i Neuroni contati che i Neroni scontati...
![]() | #2418 (permalink) Top | |
-stacca cavi motore (solito rosso + altro a caso) -accendi radio e modello -metti gas al MASSIMO -spippola su V1 e V2 e riporta i valori facciamo intanto così: V1 = 30% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V1 = 40% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V1 = 50% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? e se hai ancora voglia ![]() V1 = 60% V2 = 40% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 50% >>> passo con gas al massimo = GRADI ? V2 = 60% >>> passo con gas al massimo = GRADI ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 07 gennaio 12 alle ore 22:34 | |
![]() | #2419 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: inzago
![]() | Citazione:
![]() | #2420 (permalink) Top |
| tutti, ma il CB180D (Scorpio 1&21), il CB180Q e il CB180Z solo con pochissimo vento ! e il Belt CP te lo sconsiglio senza riserve, sempre che ce ne siano ancora in giro
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 22:27 |
....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 13:08 |
